30.11.2018, 06:30
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,040 раз(а) в 570 сообщении(ях)
Напряжение на резисторе
Уважаемые Коллеги, извините за слишком уж простой вопрос:
Какое напряжение можно реально подавать на буржуйские металлоплёночные резисторы?
Справ.листки удивительно немногочисленны и, например, для резисторов L = 9.5 мм (прилагаю) заявляют 350 Вольт! Убицца ап стенку!
Последний раз мне сто лет назад приходилось паять делитель на ФЭУ... -- да нет, там на каждый каскад, действительно, немного было: Вольт 100. Ну, хорошо, но в умножителях напряжения, вроде, под килоВольт на каскад было, а?
Мне щас надо защитить мкА-метр от пробоя 20 кВ: так шо ж это, колбасу из 60 штук лепить? А если у меня они не 9.5, а 6.5 мм, то это ж воще... не делится!
Коллеги, кто тут у нас на практике съел собаку на высоком, плеасе?
Очень большое спасибо!
30.11.2018, 07:16
Сказал спасибо: 435
Re: Напряжение на резисторе
В лазерных принтерах имхо для контроля напряжений гигаомные резисторы стоят и не гроздьями. Может глянуть схему (чтоб убедиться, что мне не показалось) да выдрать оттуда? (Принтер собрать и сказать что он сам поломался)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
30.11.2018, 07:24
Угу. Спасибо.
А там сколько? Пара килоВольт? И там обычные резюки, не высоковольтные?
(Принтеров на свалке хоть пруд пруди.)
30.11.2018, 07:47
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Инн
Угу. Спасибо.
По-моему на большинстве проводочков да, пара киловольт. На одном кажется 4.5. А резюки необычные, плоские такие, черные попадались. Вечером могу глянуть подробнее.
30.11.2018, 08:03
На самом деле, этот стрелочный мкА-метр будет "вынюхивать" корону. Т.е. на этих резюках в рабочем режиме ничего не будет.
Но если шнурок пробоя чиркнет, то 20-килоВольтный электрод (пост.ток) ёмкостью пикофарад этак 200, разрядится на щуп. А это 0,1 Дж. МкА-метру бо-бо будет.
А ещё его могут включать в рассечку высоковольного провода, чтобы видеть корону со всего эл-да.
Значит, впараллель мкА-метру надо воткнуть диод в прямом включении и к-тор, чтобы дать диоду время открыться. Этак с микросекунду. А то даже и 10 мксек.
Но сам мкА-метр, он на 25 мкА, вся шкала, и Rрамки = 150 Ом --› напряжение полного отклонения = 3.8 мВ. Напрямик диодом не защитишь, ибо при открытии диода 0.3 Вольта через мкА-метр прошёл бы ток 2 мА: может и рамку с растяжек сорвать.
Поэтому ставим ему добавочное сопротивление 100 кОм, и оно должно кратковременно выдержать эти 20 кВ.
Но я вот щас подумал: если у нас есть 10 мксек времени, то выдираем разрядник из тел.розетки и ставим впараллель всей цепи. За 10 мксек он вссяко сработает и примет эти 0.1 Дж на себя...
Он и за 1 мксек сработает...
Лишь бы резюки продержались в течение этой микросекунды...
Последний раз редактировалось Инн; 30.11.2018 в 08:08.
30.11.2018, 08:20
На самом деле, если добавочный резистор перекроет пробоем, то всего-навсего начнёт заряжаться параллельный к-тор. (Правда, через индуктивность своих выводов.) И теоретикчекски, пернебрегая этой индуктивностью, если он в 10^6 раз больше, то напряжение на нём будет во столько же раз меньше: миливольты.
А сам высоковольный БП никакого вреда не принесёт: он подключён к электроду через очень большой резистор. От него ток -- десятки мкА.
30.11.2018, 08:25
По этой теории, тот к-тор нужен 100 мкФ.
И тогда постоянная времени будет 100 мкФ х 150 Ом = 15 мсек.
Вроде, приемлемо...
30.11.2018, 08:28
И никакой добавочный резистор не нужен.
Хе-хе...
30.11.2018, 08:51
Сказал спасибо: 435
За то время что диод открывается имхо ничё этому микроамперметру не сделается. Только убедиться, что одного диода хватит, а не два надо последовательно.
30.11.2018, 09:05
Дьявол, виноват, Коллеги, прошу извинить:
Из этого БП сзади выведен сигнал тока нагрузки: 1 Вольт/мА.
И мои микроамперы короны -- это всего только миллиВольты на заднем разъёме. Никаких мкА-метров не надо: записывай себе ток нагрузки до- и после подключения электрода.
Досадно, что я забыл об этом сигнале. Проклятый склероз, как сказано в том анекдоте.
Но всё же если кто-то сможет вразумить насчёт практических значений напряжений на стандартных металлорезюках 0,25 Вт, буду очень признателен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
