02.12.2018, 11:56
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Датчик подключения
Доброго дня.
Народ, подскажите какой нибудь простенький девайс, можно на основе МК, что бы отслеживал подключение нагрузки, около 0,2А в бортсеть автомобиля. Т.е. есть нагрузка - реле замыкается. Нет нагрузки не замыкается.
Последний раз редактировалось Stazher; 03.12.2018 в 10:19.
02.12.2018, 12:47
Сказал спасибо: 116
Re: Датчик подключения
МК в данном случае не нужен. Хватит операционного усилителя, работающего как компаратор.
02.12.2018, 13:38
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Ой, сомневаюсь я, что от тока 0,2А на аккумуляторе достаточно упадет напряжение.. Если бы датчик тока воткнуть туда, где нагрузка будет появляться (розетка прикуривателя?), тогда без проблем. А по просадке это будет та еще задачка.
/Эйнштейн/
02.12.2018, 13:43
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Транзистор. Запитать нагрузку через Э-Б а к коллектору реле подключить.
02.12.2018, 13:48
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
если нагрузка на конкретном проводе - проще всего геркон с 15-20 витками провода на нем.
Последний раз редактировалось Калямба; 02.12.2018 в 13:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
02.12.2018, 14:12
Сказал спасибо: 285
Маловато будет, 15-20 витков то. Это надо под 1000 мотать наверно.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=51
02.12.2018, 14:30
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Eddy71
Шунт поставить, ясен пень.
Сообщение от Eddy71
Я об этом и говорил. По просадке напруги - гиблый номер.
Ну или, если лень подключаться как можно ближе к конкретной нагрузке, можно воткнуть датчик холла сразу за аккумулятором, а уже с его выхода компаратором... Если максимальный ток где-то 60А, то холл нужен ампер на 100. Соответственно, 200мА будет 1/500 диапазона датчика. Придется все это совать в хорошо экранированный корпус, а то на фоне помех такую мелкую величину можно будет и не поймать...
Последний раз редактировалось eddy; 02.12.2018 в 14:33.
02.12.2018, 14:50
Сказал спасибо: 96
Сообщение от sstvov
Герконы разные по чувствительности, вроде КЭМ2 лучше. Да и сделать постоянное подмагничивание осколком магнита от динамика не трудно (подобрать нужный по размеру и сориентировать правильно)
Сказали "Спасибо" Калямба
02.12.2018, 21:51
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Stazher
В общем случае (без указания о возможности контроля подключения к конкретной цепи и без указания о временных рамках отслеживания - "оставлено на стоянке"/"на стоянке с водилой и музыкой"/"во время работы двигателя"/"в движении") - задача либо не имеет простого решения (как выделить 200 мА при 500..700А стартера зимой?), либо не имеет решения вообще (как отделить нужные 200 мА от остальных точно таких-же?).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.12.2018, 22:23
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Дано: сферический конь в вакууме.
Определить: ...
Сколько еще таких задачек будет? Когда народ поймет, что мало желающих клещами тянуть необходимые подробности?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
