04.12.2018, 03:14
Время задержки двухвходового и многовходового логического элемента
Всем доброго времени суток!
Как показать, что время задержки 2-входового логического элемента (например, 2-AND или2-OR) и время задержки 3-, 4-, 5-, 6-входовых таких же логических элементов одинаковое (или почти одинаковое)?
04.12.2018, 03:34
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Время задержки двухвходового и многовходового логического элемента
Mishel 825, показать кому?
Для них таки есть схемы и оттуда можно выводы сделать.
Можно воспользоваться справочными данными.
04.12.2018, 05:44
mike-y-k, "показать" означает "доказать".
Пример схемы логического элемента приложил.
На схеме показано два входа. Однако используется многоэмиттерный транзистор, к которому можно подключить больше двух входов.
Вопрос преждний - как доказать, что время задержки 2-входового логического элемента (например, 2-AND или2-OR) и время задержки 3-, 4-, 5-, 6-входовых таких же логических элементов одинаковое (или почти одинаковое)?
04.12.2018, 07:16
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от Mishel 825
Каждый переход Б-Э имеет свою емкость. Хотите - так порассуждайте, хотите - симулируйте.
Для 155 серии считали, что каждый вход дает задержку примерно 15 нс.
04.12.2018, 08:39
akegor, уточните пожалуйста для уверенности -
"...каждый вход дает задержку примерно 15 нс".
Зажержка 15 нс не зависит от количества входов?
04.12.2018, 10:02
Mishel 825, для доказательства - стройте эквивалентную схему и описывайте ее поведение уравнениями. Дальше требуемое получается чисто математически…
Задержка в те самые 15ns была общей для элементарной логики вне зависимости от числа выходов. У каждого семейства логики имеется этот показатель…
На этой величине даже работу некоторых устройств основывают.
Самый простой пример - генератор короткого импульса при изменении состояния входа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2018 в 10:06.
04.12.2018, 10:33
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Если переключать только один вход с 1 на 0, то по схеме (не принимая во внимание технологические погрешности и длину проводников от эмиттеров до выводов м/сх) очевидно, что время распространенения сигнала до выхода одинаково от любого входа.
А вот если сразу несколько входов переключить на 0 - то как-бы несколько эмиттерных переходов параллельно будут переключать тот же ток из коллекторного.
Поэтому - есть вероятность, что на какие-то проценты (которые для инженерных расчетов принимать во внимание не то, что незначительно, но даже может быть вредно) сигнал до выхода дойдет быстрее.
Если это нужно доказать преподавателю или хочется выиграть спор - тогда
Сообщение от mike-y-k
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.12.2018, 11:26
Mishel 825, и немного ещё дёгтя в бочку - необходимо учитывать ещё и топологию изготовления элементов, и тип этих элементов… Для ЭСЛ, ТТЛ и МОП вариантов будет наблюдаться дополнительная разница.
Если речь идёт не более, чем о процентах разницы, то спокойно считайте этот параметр одинаковым во всех условиях. Конечно без фанатизма в параметрах на отдельных входах
04.12.2018, 11:48
Спасибо mike-y-k, akegor, Yuri222
04.12.2018, 13:07
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Собрать автогенератор на задержках и измерить частоту.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
