05.12.2018, 17:53
Сказал спасибо: 11,165
Re: Катушка индуктивности - паразит!
Eddy71, тогда к бумаге с карандашом ещё и электронные таблицы.
При внешнем возбуждении контура с тестируемой индуктивностью (вполне подойдёт DDS типа AD9833 - 0…12.5MHz sinusoidal/triangular/square wave) можно очень много вариантов измерений придумать и реализовать.
Там и добротность получится выудить, и даже посмотреть на неё в диапазоне частот…
А для пробелов очень хорошо справочники помогают…
PS И кроме шуток - начать с нормального справочника по физике. Там заодно вся математика приведена для расчётов
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2018 в 19:21.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.12.2018, 18:49
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Eddy71
Попутно в голове мысль была и добротность оценить, хоть приблизительно.
А чё тут военного?
Добротность - отношение индуктивного сопротивления к активному.
Имеете генератор с известным выходным сопротивлением, работающий на частотах предполагаемой работы катушки и дающим известное напряжение?
Включите последовательно с катушкой пробный безындуктивный резистор 1...100 Ом, измерьте напряжение на нем, далее - по закону Ома.
Чтобы не заморачиваться на комплексный характер сопротивления желательно иметь выходное сопротивление генератора и пробного резистора гораздо меньше индуктивного сопротивления катушки.
Тем же генератором можно вычислить частоту, на которой монотонный рост сопротивления катушки (6 дБ/окт.) с увеличением частоты прекратится. Это частота, на которой емкостное сопротивление начало играть свою рояль.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
06.12.2018, 00:36
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Позволю себе позанудствовать еще. Даже без сердечника и близко расположенных диссипатиков активное сопротивление больше омического. Поле рассеивается.
Скин-эффект туда же плюсуем?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
06.12.2018, 01:44
Сказал спасибо: 1,069
Думаю, это небольшое отвлечение от темы. Тут нет ничего нового. Все всё знают, но не всегда помнят. Как головоломку можно рассмотреть предельный случай - сверхпроводник. При формальном и принципиальном равенстве 0 сопротивлении даже на постоянном токе поле рассеивается. Кому как угодно, можно про системы отсчета и уравнения Максвелла, а можно так, "на пальцах". Мне второе ближе, т.к. слабовато с абстрактным мышлением, всё люблю "пощупать". Труд в меня превратил обезъяну ))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
06.12.2018, 03:27
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mike-y-k
DDS типа AD9833
mike-y-k, если уж AD то 5933, там уже как говорится алл инклюзив.
The AD5933 is a high precision impedance converter system solution that combines
an on-board frequency generator with a 12-bit, 1 MSPS, analog-to-digital converter (ADC).
Сам правда не щупал , пацаны рассказали.
06.12.2018, 04:12
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Нууу.. С DDS это уже перегиб (в данном конкретном случае). Я себе с Али правда уже купил AD9834 и ADF4351, чтобы генератор (ну и что-то вроде спектроскопа) слепить.
Но в данном конкретном случае мне больше концепция Karl-Heinz Kübbeler-а подходит, когда всё внутри камушка математикой вытягивается из скудной аппаратной халявной начинки камушка. "Дешево и сердито", "Взула та забула", как тапки.
/Эйнштейн/
06.12.2018, 10:01
ampy, таки разгребать тот встроенный impedance calculator особого смысла не вижу. Остальную разницу надо смотреть.
С 9833 уже все опробовано - полет нормальный.
Ну и если у них выбирать с этой функцией, то 5934 ещё и частоту качать умеет
Его немного пощупать удалось, эйфории особой он не вызвал - некоторая экономия места на встроенном ADC, а частотный диапазон сильно поуже.
06.12.2018, 10:38
Сказал спасибо: 43
Во взрослых измерителях RLC (типа Appa-703) импеданс измеряется непосредственно на нескольких частотах (которые надо выбирать).
Есть некоторый генератор напряжения (фаза, частота и амплитуда известны).
Измеряются фаза, амплитуда тока в измеряемой цепи. Ток измеряется на шунте, который известен и является частью измеряемой схемы - его величина потом вычитается из оммической части импеданса.
И дальше немного математического волшебства на микроконтроллере. Такие измерения только требуют подключить деталь и через некоторое время считать показания. А все эти танцы с бубном вокруг генератора - очень неудобно для практики (хотя я сам так измерял катушку с 60 нГн индуктивностью)
Правда Appa-703 не измеряет межвитковую ёмкость катушки - но это на самом деле для практики не очень полезная величина. Она зависит от многих факторов - в том числе где установлена катушка в схеме (если она не экранирована), есть ли или нет металлизация под катушкой и пр.
Последний раз редактировалось dgrishin; 06.12.2018 в 10:44.
06.12.2018, 10:56
Сказал спасибо: 435
5933 тоже умеет, но раз он программируемый то если б и не умел... заставить можно.
Смысл разгребать - это кому как. Один шажок вроде несложно, а всё вместе... Имею в виду настроить ЦАП c DDS и синхронно с ним АЦП, вычислять самому средний квадрат и фазовый сдвиг.... Наверняка "куча тонкостей и подводных камней", особенно на частоте 1 МГц, а если говорить про 9833 то и больше.
Где-то летит ко мне уже AD5933, но по прилету похоже что ляжет в коробочку... надолго.
Последний раз редактировалось ampy; 06.12.2018 в 10:58.
06.12.2018, 11:55
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
А тупо посмотреть инструкцию на любой измеритель добротности?
Мой адрес - Советский Союз!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
