Непрочитано 06.12.2018, 12:01
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Катушка индуктивности - паразит!
Ну и сама инструкция (много букв):
Тип файла: zip Е4-11_ТОm.zip (1.59 Мб, 0 просмотров)
Мой адрес - Советский Союз!
00-00 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
ampy (06.12.2018), Eddy71 (06.12.2018)
Непрочитано 06.12.2018, 12:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
ampy, у 5933 ЕМНИП это управление с контроллера - типа последовательности частот, а в 5934 это таки внутренняя функция - от, до, шаг, скорость, без участия процессора.
Про 100kHz с генератора помню, про больше ничего сейчас не скажу. 1MHz там вроде как с 1Msps завязан на ADC. Это все почти для звуковых частот ещё.
В том проекте они в качестве генератора и измерителя для проверки и настройки УЗ излучателей были выбраны. В спецификации указывался диапазон рабочих частот 20…90kHz
Для измерений с катушками нет необходимости получать осциллограмму сигнала - достаточно интегрированной амплитуды. Тут вполне подойдёт любой ADC. Остальное Эдуард уже собрался делать математикой.
Eddy71, с DDS пока совсем не перегиб, а таки питание того контура для измерений вполне нормальной синусоидой, с возможностью скормить ещё и треугольник с прямоугольником при необходимости. С точки зрения именно измерений - синусоида тут самая подходящая форма сигнала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2018 в 12:14.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ampy (06.12.2018)
Непрочитано 08.12.2018, 00:08
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Пока у меня нет живой катушки. Я собираю информацию перед началом работы. Но из стартового расплывчатого: сердечника не будет, индуктивность будет находиться в диапазоне от 100 до 2000 мкГн. За добротность и омическое сопротивление пока не ясно.
В таком случае емкость можно игнорировать, так как добротность катушки такой индуктивности без сердечника очень низкая будет приемлемого размера, так как такую индуктивность имеет первичная обмотка импульсного трансформатора в БП, но там есть сердечник.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Eddy71 (08.12.2018)
Непрочитано 08.12.2018, 04:15
mike-y-k
Eddy71, колебательный контур с неизвестной катушкой, детектор, оцифровка напряжения с детектора. Все постоянные части схемы имеют известные параметры и нужные константы в формулах на пробных (или даже эталонных) катушках при калибровке выясняются. Потом только измерение - нахождение пика с большим шагом и уточнение характеристик в окрестности пика с уменьшением шага генерируемых частот.
На выходе и индуктивность х, и паразитная ёмкость, и добротность.
МК доя реализации собственно любой подходящий из привычного семейства.
Единственный минус - не удасться сэкономить на схеме и прошивке .
Плюсом - таки большая точность результата.
Дополнительным бонусом - анализ импульсных трансформаторов пилой и прямоугольником вместо синусоиды.
Если немного повозиться именно под трансформаторы - вполне реализуется определение параметров насыщения сердечника.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2018 в 04:17.
mike-y-k вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Eddy71 (08.12.2018), laser532 (12.12.2018)
Непрочитано 01.01.2019, 10:36
-Mike-
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
-Mike- на пути к лучшему
Про паразитные параметры индуктивности можно почитать здесь:
http://coil32.ru/self-capacitance.html
-Mike- вне форума
Сказали "Спасибо" -Mike-
Eddy71 (01.01.2019)
Пмогите решить задачу по индуктивности Cynic_ Электроника - это просто 14 01.10.2015 16:53
Катушка индуктивности lightworld Электроника - это просто 7 23.11.2009 10:20
Катушка индуктивности IZEVS Делимся опытом 2 19.04.2008 01:06
Катушка индуктивности в звукоснимателе IZEVS Аудиотехника 2 18.04.2008 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
