05.12.2018, 11:22
Сказал спасибо: 61
Как сделать из КП 306 однозатворный
Здравствуйте.
Имеется полевой двухзатворный транзистор КП 306.
Как превратить его в однозатворный?
Предполагается для работы в АРУ микросхемы.
05.12.2018, 12:02
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Как сделать из КП 306 однозатворный
Анакуа? Возьмите изначально однозатворный.
А КП306 поставьте в УВЧ/УПЧ.
Что за ИМС? В смысле - какой уровень постоянки на выводе АРУ?
Экзорцист 40-го уровня.
05.12.2018, 12:05
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Здравствуйте.
Самый простой путь: соединить затворы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.12.2018, 17:06
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ForcePoint
Вот. 4 ножка.
05.12.2018, 17:26
ВЧ полевик в BTL усилитель "для бубнилок громкоговорящей связи"? Мсье знает толк в извращениях...
Если управление усилением планируется цифровым, то и поставь цифровой потенциометр.
Или два резистора (Fig. 7), один и которых коммутируется любым транзистором на общий.
P.S. TDA7052 снята с производства.
06.12.2018, 02:01
Сказал спасибо: 61
Ещё один Горбачёв. Ну не знаете, так и скажите.
Те, кто производит, наверно про это не знают. На днях купил.
06.12.2018, 12:03
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Просто на верхний затвор нужно подать положительное напряжение
и подобрать его по наилучшему результату или как выше сказано но
менее эффективно соединить эти затворы вместе.
Сказали "Спасибо" int4880053
06.12.2018, 13:31
Сказал спасибо: 11,170
sachko, таки ниже с сайта производителя прямо на сегодня информация.
Но на складах ещё лежат, а возможно есть ещё и клоны.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
