14.01.2020, 16:25
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Re: Расчет надежности
Сообщение от Инн
Диапазон температур будет незамысловатый: от -40 до +60°С.
Ну, просто, можноскэть, щадящий режим!
Надеюсь, не людей производите, которые должны будут работать в этом "щадящем" режиме
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.01.2020, 17:23
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Инн, производители промышленных источников питания нормируют MTBF своих изделий при температуре 25 градусов. Даже MeanWell заявляет от 250 тыс. часов. А Traco Power иногда и в 1.5 раза дольше.
Главное чтобы в ТУ не заявлялось соответствие всех параметров во всем диапазоне температур, т.е. подписываться надо грамотно. Например для источников питания при -40 обеспечить низкие пульсации на выходе будет очень тяжело из-за уменьшения емкости электролитов при низких температурах. Соответственно надо их нормировать при нормальной температуре и либо промолчать о значении при минусе либо заявить другое (большее ) предельное значение.
Вопросы для самого начала обычные:
Какая мощность в каких габаритах и с какими условиями по охлаждению.
Ограничения по весу. Условия электропитания. Требования по ЭМС.
Условия по вибрации, ударам, влаге, соли, химическим веществам рядом.
Необходимость взрывозащиты.
Не забывать что:
1.нет электролитов - нет проблем.
2. надежность электронных компонентов определяется режимами нагрузки. Кстати в пособии, которые вы привели в качестве примера нет зависимости надежности компонентов от режимов нагрузки.
3. меньше масса - меньше проблем. По ОСТам чем больше и массивнее элемент, тем больше головняка при механических воздействиях.
Последний раз редактировалось GTK31; 14.01.2020 в 17:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
15.01.2020, 00:27
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Очень просто
Сообщение от ForcePoint
Судя по слову "longevity" - ты путаешь обещание ‹...› с надёжностью
Н-да-а, Коллеги.
Вразумили Вы наивного лоха, оннако.
Действительно, путал Гоголя с Гегелем.
А Бабеля с кабелем.
Благодарю Вас.
А я-то думал...
Последний раз редактировалось Инн; 15.01.2020 в 00:32.
15.01.2020, 00:55
Надеюсь, не людям работать в этом "щадящем" режиме
Нет. Просто оно на дворе стоять будет. Почти, как "удобства" во дворе.
Там ещё и влажность будет от 10 до 100%, но это мы как-нить замажем каким-нить этим, как оно... герметиком.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
