10.02.2009, 15:19
Электромагнит высокой мощности
Полскажите пожалуйста как можно собрать электромагнит с высокой мощностью в домашних условиях.
10.02.2009, 20:59
Сказал спасибо: 10
Для чего?
И на камнях растут деревья!
11.02.2009, 10:47
С высокой это какой?Рассчет электромагнитов в google находится без проблем.На практике подключали катушку(с сердечником и ток регулировали) от трехфазного трансформатора к сварочному инвертору.Держит неплохо руками не оторвать.Правда под водой включали ,без охлаждения думаю сгорит на такой мощности.Еще в домофонах есть мощные электромагниты.
11.02.2009, 11:46
Электромагнит высокой мощности нужен для того чтобы создать вокруг электромагнитное поле ну метров на 30. Интересно какая у него будет частота. Правда нужно сделать эл. магнит включающийся от разетки, где две фазы. Типа стальной штырь обматать проводом с вилкой и подключить к разетке. А может быть можно придумать что-то другое?
11.02.2009, 20:20
И вообще дома такой мощный магнит опасно делать, потому как не успеешь включить, как все железные вещи окажутся в чудовищном двухфазном пятидесятигерцовом магнитном поле и мгновенно притянутся к магниту. А так как для магнитного поля стены не помеха, то и у соседий все железо окажется на стенах и потолках.
12.02.2009, 14:38
Мощность можно регулировать, например на одну комнату. А вот можно изменить частоту, например до 5000? где бы найти генератор на НЧ с хорошей мощностью или сделать самому. Чем магнит отличается и почему притягивает железки в отличие от др. устройств создающих электромагнит поля?
12.02.2009, 18:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от sserg_ey
Фантазёры! Магнит это геркулес с очень короткими руками.
Из практики пром.электромагнит 10кВА с расстояния 1 метр уже ни чего не притягивает.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.02.2009, 11:40
Сказал спасибо: 169
снова "борьба с соседями"?
Дежавю..
https://kazus.ru/forum/topics/12881.html
14.01.2010, 17:32
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Электромагнит высокой мощности
Сообщение от man2131
Разряжать конденсатор на разнесённую бифилярную обмотку. При этом обмотка со значительной компенсацией индуктивности но наличием магнитного поля. Этого достигают путём сложения полей двух катушек помещённых одна в другую, включенных последовательно-встречно, и имеющих разное количество витков. Рассчитанное таким образом чтоб их индуктивности были равны. Такая система имеет сильное осевое поле и сильное осевое дифференциальное поле между катушками. Дальнодействие зависит от разрядного тока конденсатора, индуктивности полуобмоток и диаметра. И может достигать километров в импульсе. Если с магнитопроводящим сердечником, - то несколько метров, так как магнитопровод насыщается и начинает вносить большие потери.
14.01.2010, 17:46
Сказал спасибо: 919
Пушку гаусса делаете? Я делал. На даче друзей забавлял. Гвоздями стреляли )))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
