07.12.2018, 17:01
Сказал спасибо: 472
Рено сандеро ошибка P0443
Попал в аварию, разбит адсорбер паров бензина, его клапан "утерян". Диагностика выдаёт код P0443 - неисправность этого клапана. Попытка подключить вместо него резистор 23/47/94 Ом ничего не дала. Найти величину сопротивления катушки клапана в инете не удалось.
Что делать? Расчитываю на разумные советы. Спасибо.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
08.12.2018, 03:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Рено сандеро ошибка P0443
Федя-Инженер, найти номер детали по каталогу запчастей, зайти на тот же drive2 и поспрошать. Есть ещё несколько профильных форумов по Рено, при необходимости повторить поиск и вопрос там. Поискать в радиусе доступности сервис с нужной запчастью и измерить нужные параметры, договорившись с тамошним народом…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.12.2018, 06:47
Сказал спасибо: 472
Дело в том, что ошибка Р0443 одинакова для всяких других а/м. В одном месте даже увидел 82 Ом. В другом пишут про сопротивление изоляции от 1 Ом до 10кОм... что тут говорить... как "дифференцировать"...
может, имеет значение "отключить-подключить АКБ"... или "стереть ошибку"... можно гадать и "тыкать"...
08.12.2018, 07:12
Сказал спасибо: 472
Так все и оказалось -
После подключения АКБ при установленном 94 Ом диагностика показала -
- сохранённые ошибки -Р0443;
- ошибки, ожидающие решения - нет.
После стирания ошибки погас индикатор неисправности на панели приборов.
Это ПОБЕДА
РЕШЕНО!!!
08.12.2018, 13:34
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Это ПОБЕДА
РЕШЕНО!!!
В салоне бензином не пахнет?
08.12.2018, 15:22
Федя-Инженер, это только временное решение. Таки стоит восстановить статус-кво при первой возможности.
09.12.2018, 22:18
Я бы вазовский адсорбер с клапаном приколхозил. Их ща на разборках валом...
14.12.2018, 08:56
Сказал спасибо: 472
Не пахнет.
По весне что-нибудь сделаю.
Всем спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
