14.12.2018, 14:15
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: D-триггер
Сообщение от mike-y-k
Так ведь ещё остались библиотеки с бумажными книгами.
Флибуста часто барахлит, а Либрусек денег требует.
14.12.2018, 14:31
Сказал спасибо: 130
Re: D-триггер
Лови рабочую схему 1/2 микросхемы 1594ТМ2. Это D-триггер с инверсными воходами установки и сброса. перерисуй в квадратики типа инверторов, И-НЕ, ключа и т.д. и будет тебе счастье!
14.12.2018, 14:39
Сказал спасибо: 130
Re: D-триггер
Да! На входах (на каждом!!!) верхние верхние NMOS с затвором на питание и PMOS с затвором на землю можно выкинуть А исток PMOS транзистора во входных инверторах присобачить на питание. Верхние NMOS с затвором на питание и PMOS с затвором на землю - это сдвиг входных уровней для получения TTL порогов.
14.12.2018, 14:44
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: D-триггер
Если вы хотите получить схему двухтактного триггера, то часто делают так (и я так делал): Возьмите два однотактных Д-триггера, соедините последовательно их (q1--›D2), на тактируемый вход второго подайте инверсный тактовый сигнал первого. Есть более хитрые схемы, но это самый распространённый вариант и лёгкий в понимании работы.
15.12.2018, 14:27
Сказал спасибо: 472
Re: D-триггер
Следует различать схемы принципиальную и функциональную. А также внимательно следить за определениями. Триггер имеет только два устойчивых состояния. Подача активных сигналов одновременно на два установочных входа запрещена. А уж если подал - он может установиться в состояние третье, что делает его нетриггером. В реальных схемах такое возможно, если не выводит Ее из строя. То же касается и принудительного вмешательства на выход. И они бывают разными. В т.ч. с третьим состоянием...
... в былые времена я бы посоветовал - в читалку
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.12.2018, 15:45
Сказал спасибо: 11,165
Re: D-триггер
kirillkt, ну так никто вроде не обещал легкой жизни
Сегодня барахлит, завтра заработает, да и поиск с перебором выдачи на предмет доступности и содержимого тоже никто не отменял.
Само по себе таки оно не рассосётся - надо явно шевелить камни
15.12.2018, 21:40
Сказал спасибо: 219
Re: D-триггер
mike-y-k, Ну, типо не сами барохлят, а фригейт. Через тор не люблю, там анонимно получается, а каждый раз пароль вспоминать...
19.12.2018, 15:15
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: D-триггер
Раз тема заглохла, то позволю оффтоп. Почему у меня не отображается картинка из поста №5 которую обсуждают?.
Посмотрел исходный код страницы - там ссылка на https://pp.userapi.com/c850616/v8506...gprn8McAE0.jpg
Попробовал перенести это в адресную строку браузера, получил следующее
Время ожидания ответа от сервера pp.userapi.com истекло.
Попробовал пингонуть, "адрес разрешился" (команда ping смогла найти ip адрес для pp.userapi.com), но пинги не идут.
Через сервис 2ip.ua установил, что pp.userapi.com является vk.com (стало понятно почему не отображается картинка).
Возник следующий вопрос: через сервис 2ip.ua пинги на vk.com проходят, а с моего компа нет? По идее мы оба находимся в домене ua и для нас должен блокироваться vk.com.
20.12.2018, 02:03
Re: D-триггер
igor1000, тут надо ping заменить на tracert/traceroute и смотреть на выдачу.
Такое размещение картинок (в тэге IMG) потенциально ведёт к наблюдаемой ситуации.
Но многие не хотят вставлять файлы через управление вложениями - у них все видно, а проблемы других…
Потом это чревато ещё и отсутствием контента по ссылке через некоторое время…
Ну а по поводу блокировки - так там сильно все от реализации зависит, да и указанная третья сторона неизвестно откуда запускала тот ping. Возможно или они, или их хостер балуются обходом собственного DPI .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
