09.12.2018, 00:50
Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Всем привет! В упор не понимаю, зачем на электростанции заземляют нейтральный провод.
Для безопасности? Ну так наоборот, если бы ток не шел по земле, тогда можно было бы совать гвоздь в фазу (человек был бы просто болтающейся в воздухе фазой, никуда не закороченной).
Для грозозащиты? Ну так на ЛЭПах есть отдельный грозозащитный трос.
Для экономии проводов, чтобы нейтральный ток шел по земле? Не думаю, чтобы это было дешевле кучи всяких УЗО в каждой квартире, к тому же в старых советских квартирах заземляющего контакта в розетках нет.
09.12.2018, 03:20
Сказал спасибо: 338
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Нейтраль в землю не зарывают, а соединяют с устройством заземления, чтобы выровнять потенциалы земли и нейтрального провода. Это необходимо для безопасности - так проще искать токи утечки на землю с фазных проводов.
09.12.2018, 04:25
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от geodx
В упор не понимаю,
вот когда токнет волшебным ебом между двумя не соединенными нейтральными от разных подстанций поймешь для чего выравнивают потенциалы земли.
Сообщение от geodx
а заземление нейтрали , труб водопровода и прочей металлической арматуры есть.
09.12.2018, 08:09
Сказал спасибо: 11,165
geodx, можно начать с ПУЭ и дальше по книгам - в итоге осядет не только ответ на вопрос, но и появится некоторая совокупность знаний. Такой ответ быстро выветривается без связи с другой информацией
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
09.12.2018, 10:43
Сказал спасибо: 130
А какое отношение имеет заземляющий контур электростанции к твоей квартире? На электростанции как правило выходные линии 110/220/500 кВ с изолированной нейтралью. А дом питается от ближайшей ТП (трансформаторной подстанции). Где и реализовано заземление.
А емкостный ток? Который может быть достаточно приличный.
И ... подумай, под каким напряжением относительно земли будет изолированная питающая сеть? Ответ - под любым. Определяется только наводками и утечками.
Стоя на земле случайно дотрагиваешься до изолированной питающей сети - а там потенциал 400-500 вольт относительно земли
А так читай ПУЭ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
09.12.2018, 13:23
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от geodx
про какое напряжение вопрос?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
09.12.2018, 14:01
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
С каких пор?
09.12.2018, 14:02
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Потому, что это:"Глухо заземлённая нейтраль". Рядом с силовым кабелем прокладывается прут железный, который на Тр садится на нейтраль.
З повагою
09.12.2018, 14:13
Сказал спасибо: 130
Сообщение от P895
С каких пор?
И правда. Это на 35 кВ и ниже повсеместно используется "Изолированная нейтраль"
Выше - "Эффективно заземленная нейтраль".
Был неправ. Признаю.
09.12.2018, 15:22
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от mike-y-k
Э нет, это не прокатит. Надо начинать с практики, например типа случайно фазный на корпус какого либо агрегата....
Так этот предмет усваивается быстро. Разок, другой.. приласкает и все будет доходчиво.
неа! И там не нать.
Для информации.
Смотрим слева и справа.
Последний раз редактировалось Demo65; 09.12.2018 в 15:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
