09.12.2018, 20:36
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Этому "новому" ГОСТу уже четверть века )) И по меньшей мере лет 10 в розетках уже 230 В.
09.12.2018, 22:14
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Все очень просто.
А потому в кабеле пускают 2 фазы + нулевой провод. А на ТП ( или по подьездам) фазы раскидывают таким образом, что-бы нагрузка была равномерной. Например
1 подьезд : А+В+N, 2 подьезд : А+C+N, 2 подьезд : B+C+N и т.д.
Потому и имеем нуль (или землю) на одном проводе 3-х фазного провода.
Все оченно правильно, причем распределяют для равномерности по этажам, но вопрос остается прежним и не отвеченным - зачем заземлять 3-й провод (!), причем только на подстанции!
09.12.2018, 23:21
Его заземляют не только на подстанции, но и на каждом столбе.
Из поста Genao можно сделать вывод, что если на ЛЭПе оборвется один из высоковольтных проводов, то на двух других тут же возникает перенапряжение, и в куче городов, которые запитывает эта ЛЭП, выгорают все приборы.
А так провод падает на землю, коротит об нее, линия отключается, и все в безопасности. Земля используется как дополнительный провод, ток она проводит плохо, но за счет огромного "поперечного сечения" нормально.
Получается, поверхность земли используется как "датчик" обрыва провода линии электропередач.
Последний раз редактировалось geodx; 09.12.2018 в 23:26.
09.12.2018, 23:25
Но с другой стороны, а что мешает поставить в каждую квартиру реле напряжения?
Их и так рекомендуют ставить, на случай если пьяный электрик оборвет на щитке нейтраль.
09.12.2018, 23:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от geodx
которое гасится реактором
Сообщение от NewWriter
Введен в действие в 12 году что-ли.
Сообщение от martashuma
Про какой третий провод? Если нейтраль, то она заземляется для увеличения токов КЗ в цепи и ускорения срабатывания приборов защиты, т.к. само по себе заземление не способно защитить человека от удара током.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
09.12.2018, 23:44
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Зачем...зарывают в землю нейтральный провод?
Не закопай - завтра же и не будет.
10.12.2018, 10:11
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от geodx
А если междуфазное кз? Будем ждать когда провод отгорит? Несколько не так это работает: датчик тока он же трансформатор тока стоит на каждой фазе. При появлении несимметрии или превышении уставки(в зависимости от вида замыкания) защита или отключает, а затем включает одну фазу или отключает три.
10.12.2018, 10:23
Сказал спасибо: 26
Сообщение от parovoZZ
Повторяю еще раз - на подстанции, на выходе треугольник 220 В (не звезда!), от нее к потребителям идет кабель с тремя (!) проводами, закопанный, а не сторбах. На подстанции 1 провод(!) заземлен и все, больше нигде. Т.к. , в основном, это центр города, кабеля и разводку не меняют до сих пор. До, примерно 45-47 г.г. этот 3-й провод не был зеземлен на подстанции. Почему и для чего его заземлили и только на подстанции!? Я не могу придумать почему, а если кто-то не знает, то будьте умными-промолчите.
10.12.2018, 11:30
Сказал спасибо: 338
Его превратили в нейтраль. Это старая сеть 127/220. Странно, что ещё не переделали. На железной дороге та же ситуация - одна из фаз 25 кВ идет на рельсы, вторая и третья - на контактные провода (левое и правое плечи через воздушный зазор). Рельсы заземляются через дроссель, т.к. по ним бегают сигналы СЦБ.
10.12.2018, 11:59
Сказал спасибо: 26
Это ж сколько бабла надо! Не только кабеля, но и заземления около каждого дома, разводку в домах снизу вверх (шахт нетути, все в хорошо еше в польских трубках, а то просто в штробах алюминием-ЖЭКи делали), да еще старинная часть города в которой всего столько напутано и еще и забыто. Короче, дешевле ремонтировать пробои.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
