12.12.2018, 16:26
Сказал спасибо: 472
Re: Телевизор UE40F6400AK
Вот что получилось. Пока...
Все напряжения стали нормальные, кроме одного. Не работает повышение напряжения в первом канале. Нет импульсов на 21-й ноге SLC2013M. А на 23-й - есть. Соответственно на затворах 4-х полевиков. На 1-м нет...
Вот и думаю - что делать? Выписывать микросхемы из Китая? Там есть пара за 100₽. Или запитать эти линейки "напрямую"? Типа пока запитать, а потом выписать Или вааще что-то по входу у этой ИМС не так?
PS все СД холодные
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 12.12.2018 в 16:29.
Причина: PS
12.12.2018, 17:04
Сказал спасибо: 472
Все оказалось не так. Стоило поменять линейки. Оказалось пробит ещё один стабилитрон .
Все работает. Посмотрим после сборки.
12.12.2018, 18:10
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Будут у тебя жёлтые пятна на экране и в ближайшем будущем опять придётся разбирать. Не жмись, заказывай новые линейки.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
12.12.2018, 18:17
Сказал спасибо: 472
Вот еще картинка
Странные бегущие тёмные полосы... с чего бы это
12.12.2018, 18:24
Мож шлейфы от матрицы криво воткнул?
12.12.2018, 19:20
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
Скорее оторван один из шлейфов на матрас, или еще хуже, изломан в месте перехода в стекло
12.12.2018, 19:28
Сказал спасибо: 472
Вот после полной сборки.
Позвонил другу (телевизор-то его), рассказал. Платить-то ему. Будет с женой советоваться.
А так, в принципе, тему можно закрывать.
Спасибо всем!!!
13.12.2018, 10:44
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
А может все проще сделать .....
Зайти в сервисный центр где телевизоры ремонтируют и купить у них светодиоды. Как правило у них есть или новые или с корыт снимают линейки (матрицы бьют а корыта куда девать ???) Припаять и линзы приклеить на место, только приклеивать на включенной подсветки и на линзу смотришь с верху (очень неприятно но увидишь правильное положение линзы - должно быть равномерное свечение линзы без яркой полосы)
И все будет работать в лучшем виде. Да и ток уменьшить.
13.12.2018, 12:20
Сообщение от ixb
Проще, чем поставить новые линейки, уже не придумаешь. Не надо советовать всякую х-ню.
13.12.2018, 17:19
Кто что для себя выбирает ....
А проще и по времени и по цене ...................
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
