Сообщение от stubiflex
Получается,
НетЪ, не получается. Аккумулятор можно считать условно идеальным только с пятого по десятый циклы заряд-разряд, до того акк "просыпается" из транспортного состояния, после того начинают влиять химические процессы в акке.
Напряжение перед зарядом, конечно, даст определенные вводные данные об остатке заряда, но собственно заряжать нужно током, контролируя при этом напряжение на отдельных элементах. По достижении заданного напряжения на одном их элементов (в общем случае заряда батареи элементов) должно включиться выравнивание напряжений на отдельных элементах (балансировка батареи). Одновременно с этим будет снижаться ток заряда, точнее циклы заряда током будут перемежаться циклами балансировки. По достижении на всех элементах уровня полного заряда (с приемлемой точностью) можно либо оставить все как есть либо резко снизить ток заряда и в этом режиме аккуратно долить до максимума. На полуживых аккумуляторах в таком режиме вливается по счетчику до 5% емкости. Правда не факт что эти мАч получится забрать обратно при разряде.
Так что если целью обвязки (всего прибора) является создание комфортных условий для заряда-разряда аккумулятора нужно делать обвязку по всем правилам зарядных устройств. Самый простой вариант - поставить микросхему BMS, в идеале способную мерять и считать мощность и микропроцессор, который будет рулить этой BMS и общаться с внешним миром.
А если акку выполняет функции автономного питания можно поставить мелкую платку - китайский индикатор уровня заряда для визуального контроля, заряжать малым током с отсечкой по уровню напряжения полного заряда и быть готовым к тому, что акк - расходный материал, менять раз в пол-года или как получится.
