19.12.2018, 00:11
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от AleksandrS_59
датчик типа ERN 1387.001-2048 производства HEIDENHAIN
это однозначно оптика, HEIDENHAIN на ней специализируется, как ЛИР (аналог, однако), 2048 имп/оборот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
19.12.2018, 01:20
Сказал спасибо: 416
AleksandrS_59, а у вас "сеть" цела? У меня был случай прогорания фазы на соединении кабеля. Цэшкой измерения показывали полное соответствие норме, т.е. все фазы исправны и равны. В действительности при нагрузке было пропадание одной , выгоревшей, фазы. Уголек вместо контактов. Достаточно было нагрузить на лампочку и фаза пропадала.
Решил посоветовать, да забыл что...
19.12.2018, 02:04
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от jump
Там в таблице чуть ниже посмотри "Сигналы коммутации", и сноска 2, в которой написано:
Один синусоидальный и один косинусоидальный сигналы на оборот
19.12.2018, 07:37
Сказал спасибо: 739
Сообщение от jump
ERN 1387.001-2048 -
это оптический энкодер, кто сомневается, могу предоставить фото разобранного, у нас таких много. Питание 5вольт , выход - sin/cos 1вольт.
Нужно его правильно выставить, от начального положения зависит момент , если не попадет будет перерегулирование.
19.12.2018, 07:39
Сказал спасибо: 739
Сообщение от eddy
Это у уродов сименсовских спросите
Назвать уродами одних из ведущих производителей ЧПУ (и не только ЧПУ, но и многой силовой электроники ), это очень самоуверенно.
19.12.2018, 08:16
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
А как назвать нечинибельное производящих, да инженеры остались, а более менеджеры/баблорубы.
Гондурас да Рассея такое покупает, за откаты и без обслуживания, еще Саутер приперся как то к нам, ведущие за нос своим хламом, по 485 не связаться, железо и ПО по цене острова в Тихом океане...
Китай рулит).
19.12.2018, 08:36
Сказал спасибо: 739
Сообщение от olegators68
Наверное ,они называются успешными бизнесменами
Считается, что дешевле купить новое оборудование , чем чинить старое.
НО !, в этой стране, где даже у высококвалифицированных спецов зп. низкая , этот принцип не работает.
Вам не кажется, что это проблемы не сименса , а наши ? Покупая железо и ПО по большим ценам , экономят на обслуживании и обучении своих кадров. Наши местные уроды , гораздо более вредны.
Не нравится сименс ? покупайте своё, российское И вы удивитесь , какое уродство мы производим. За редким исключением, конечно, бывают и нормальные системы, но , к сожалению, это скорее исключение, чем правило.
19.12.2018, 09:08
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
А как еще называть педерастов? Педерасты - они и в Африке педерасты. И должны проходить обязательное медицинское лечение!!!
Если бы у них весь ассортимент софта был бы под линукс, а под приставки лишь вариации, то я бы не ругался. А так — педерасты! Ибо приставки вместо компьютеров для работы могут использовать либо дебилы, либо геймеры. Я об этом уже говорил не раз.
Смерть бандеровской мразоте!
19.12.2018, 11:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Ноль по оси выставляется по внешним датчикам и внешним меткам. И от начального положения энкодера или резольвера не зависит
А зачем тогда предусмотрена юстировка крепления по радиусу оси? Слабо верится, что чисто из эстетического разнообразия.
19.12.2018, 11:24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jump
Это однозначно оптика, только там, помимо импульсов, формируется аналоговый синус и косинус...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
