20.12.2018, 10:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от E_C_C
1FK6083-6AF71-1AG0 SIEMENS SYNCHRON-SERVOMOTOR
Если это - синхронный электродвигатель, тогда должна быть обмотка возбуждения постоянного тока. Однако по электрической схеме к двигателю через соединитель только три фазы. Или там в электродвигателе встроенный выпрямитель? И по любому получается должен быть щёточный узел на якоре.
20.12.2018, 11:25
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от AleksandrS_59
Расшифровка http://www.motion-electronic.com/med...36AF71TA_1.pdf
http://www.novec.ru/catalog/novosibi...terdrives2.pdf
Опасности для магнитного ротора 1FK6083-6AF71-1AG0 SIEMENS SYNCHRON-SERVOMOTOR
1 Ламинированный сердечник ротора содержит постоянные магниты с очень высокой плотностью магнитного потока.
2 Сила притяжения к ферромагнитным объектам вблизи может превышать мышечную силу.
• Оставьте компоненты двигателя в индивидуальной упаковке до сборки.
• Пометьте место хранения символом магнитной опасности
• Положите распакованный сердечник ротора в безопасное место. Закрепите сердечник ротора немагнитными устройствами.
• Не допускайте контакта сердечника ротора с ферромагнитными объектами. Ваши пальцы подвергаются наибольшему риску.
• Предпочтительно использовать инструменты из немагнитных материалов. Ферромагнитные сборочные инструменты должны иметь низкую
массу. Работайте осторожно!
• Имейте немагнитные молотки и клинья (угол заклинивания около 10 ° до 15 °) для чрезвычайных ситуаций!
• Ламинированный сердечник ротора не для проведения экспериментов!
Постоянные магниты в многослойном сердечнике ротора представляют опасность для электронных схем и носителей информации.
Люди с кардиостимуляторами или ферромагнитными имплантами должны держаться подальше от ламинированного сердечника ротора.
Соблюдайте минимальное расстояние 0,5 метра от деталей в оригинальной упаковке.
Максимально допустимая плотность магнитного потока для людей с кардиостимуляторами в соответствии с
DIN V VDE V 0848-4 / A3: B = 0,5 мТл или как указано производителем кардиостимулятора.
Не берите с собой носители данных (например, дискеты, кредитные карты, идентификаторы компаний), электронные схемы, часы или
другие чувствительные устройства рядом с ротором!
Описание аналогичной серии siemens-servo-motors.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.12.2018 в 11:31.
20.12.2018, 11:49
Сказал спасибо: 7
Далее ссылка на предложение по продаже ротора от этого электродвигателя, так там картинка изделия практически ничем не отличается от обычного ротора асинхронника. По крайней мере нет токосъёмных колец. Как вариант может быть ротор с постоянным магнитом... Но может постоянный магнит обеспечить соответствующую мощность? Хотя да, согласно предыдущему посту - может.
https://www.rgbautomatyka.pl/pl/wirn...-id30246.html#
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 20.12.2018 в 12:01.
20.12.2018, 12:03
Сказал спасибо: 739
20.12.2018, 12:38
На русском языке сименс модуль.zip
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
21.12.2018, 02:17
Сказал спасибо: 11,165
AleksandrS_59, обычная отвертка со стороны вала вполне ответит на вопрос о магнитном поле ротора, можно ещё компас/датчик Холла…
22.12.2018, 17:59
Сказал спасибо: 560
22.12.2018, 18:02
Сказал спасибо: 560
Сообщение от GenaVetrov
Потому что мы живем и работаем в такой стране…
Убойный аргумент в пользу безграмотности...
И да , Вы причину и следствие перепутали.
22.12.2018, 18:19
Сказал спасибо: 560
Есть знания, желание помочь
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1230
" Благими намерениями дорога в ад вымощена." ©
Давать советы легко и приятно, когда не отвечаешь за свои слова.
Ляпнул что нибудь " вумное" и пошёл дальше, весь в белом.
А о последствиях думать - не царское дело.
…Кстати среди вышеприведённых советов, есть инструкция
«Как угробить двигатель»
...Особенно ценятся советы людей, неспособных даже понять что в даташите прочитали...
GenaVetrov и к нему примкнувшие, видимо истово веруют,
что балабольство в форумах может дать знания.
В реальности, с точностью до наоборот, это способ увеличить безграмотность, точнее самую страшную её разновидность – полуграмотность.
Это только подтверждает уверенность жертв ЕГЭ и википедиков, что ничего изучать не надо, достаточно спросить на форуме, и добрые дяди расскажут, что к чему и какой изолентой приматывать
" По вере вашей вам воздастся." ©
Очень хочется посмотреть на их лица,
когда лёжа на операционном столе они услышат как хирург говорит:
- Окей гугл.
Последний раз редактировалось verdana; 22.12.2018 в 19:42.
22.12.2018, 18:29
Сказал спасибо: 560
Прекрасный образчик нетрадиционного мЫшления...
Делают говно
Сообщение от E_C_C
вы удивитесь , какое уродство мы производим
А денег хотят как за конфетку
Сообщение от E_C_C
НО !, в этой стране зп. низкая
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
