16.12.2018, 23:16
Помогите с ошибкой
Пишу новый код на компиляторе CVAVR, прописываю АЦП.
Ранее этот блок работал и отлично снимал показания вольтметра и амперметра. В этот раз уткнулся в него и выдает ошибку, всю голову сломал искать причину или глаз замылил или туплю.
Ошибка на две строки expression must have 'pointer to function' type
Код:
lcd_gotoxy(0,1); //ошибка на эту строку
result=((5.00*adc_data(3))*10.16/1024);
sprintf(lcd_buffer,"U=%.2fV",result);
lcd_puts(lcd_buffer);
lcd_gotoxy(8,1); //ошибка на эту строку
result=((5.12*adc_data(2))/1024);
sprintf(lcd_buffer,"I=%.2fuA",result);
17.12.2018, 00:19
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Помогите с ошибкой
на adc_data(2) и (3) cкорее ругается...
17.12.2018, 00:49
Сказал спасибо: 11,165
Ruslik334, выражение таки должно иметь тип указатель на функцию.
Где-то или с декларациями, или (пере)определениями типов перемудрили.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.12.2018, 01:14
Сообщение от Ara41
не оно, пробовал, да и это стандартный код на номера пинов
17.12.2018, 01:23
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Ruslik334
не знаю насчет стандартов, но визард генерит adc_data как массив, значит надо обращаться к нему adc_data[3], adc_data[2]
17.12.2018, 01:44
Сообщение от mike-y-k
Не указал частоту опроса
#define void delay_ms(1000)
Ругаться перестал на те ошибки, теперь появилась ошибка
declaration syntax error
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
еще раз пробежался по коду сравнивая, но ничего не нашел, где то пишут, что это из за библиотеки бывает stdio.h
17.12.2018, 04:31
Ruslik334, а там точно нет точки с запятой в конце строки
17.12.2018, 09:58
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Так а зачем дефайном переопределять зарезервированное слово "void".
Теперь у Вас вместо void подставляется delay_ms(1000)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
17.12.2018, 19:41
Сказал спасибо: 12
А в конфигураторе проекта библиотека LCD Support подключена?
19.12.2018, 01:39
Сообщение от pambaru
Проблема решена, дефайн тут не причем.
Говорю же глаз замылился
Сообщение от Ara41
Сразу не обратил внимание, действительно ругался на скобки, вместо квадратных обычные впендюрил, на это и ругался
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
