18.12.2018, 11:12
С1-94
Здравствуйте. Купил осциллограф С1-94 б/у. С ним шел щуп. Думаю он не от этого оборудования. Помогите опознать, пожалуйста.
18.12.2018, 12:12
Сказал спасибо: 11,165
Re: С1-94
А чем он не устраивает?
Прозвонить, измерить (при возможности) ёмкость, посмотреть его на калибровочном выходе, подать известной формы и частоты сигналы. При отсутствии нареканий - пользоваться.
Обычный щуп 1:1. Делители к ним шли отдельно и подключались на конец кабеля щупа и сразу в гнездо прибора. До базовых 10MHz и даже 25MHz (ЕМНИП У С1-94/3) с ним все будет нормально и вполне линейно.
Это, извините, как на бракоразводном процессе в Одессе:
Судья: И какова причина Вашего желания развестись с супругой?
Муж: Она меня не устраивает.
Голос в зале: Гриша, Вы только посмотрите на этого фраера! Всю Одессу устраивает, а его - нет…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2018 в 12:19.
18.12.2018, 12:26
Re: С1-94
Оммическое сопротивление по постоянному току 350 Ом. В родном щупе, по схеме, стоит резистор 47 Ом. Но и предел до 30 Вольт для меня мало.
18.12.2018, 12:48
Re: С1-94
Тогда или задать вопрос продавцу, или купить щуп для осциллографа.
Как вариант - сделать нужное из этого. Схемы всех вариантов щупов ЕМНИП есть в документации. Из этого только с постоянным коэффициентом получитсЯ и без подстройки.
Можно поискать (без местоположения в Вашем профиле сложно что-то конкретное советовать) отдельные делители 1:10 и 1:100. Там подстройка есть. Коробочка 45…75х25…45х25…35 с разъёмами мама и папа на торцах и отверстием для подстройки. Были и варианты с заделанным кабелем (например сразу с двумя крокодилами).
Где-то в загашниках ЕМНИП вроде как были, а может и сбагрил уже куда-то.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2018 в 10:15.
18.12.2018, 13:56
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: С1-94
ss_75, в очень гибких советских щупах использовался кабель с тонким проводничком в центре, у него было высокое сопротивление. Для щупа это не недостаток. Зато - низкая погонная емкость.
30 вольт мало. Вы думаете, что он не выдержит пару вертикальных экранов осциллографа на 5В/дел?
18.12.2018, 15:45
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: С1-94
Такие щупы были в комплекте с Х1-7Б и Х1-50, специфика в том, что на конец щупа могут устанавливаться переходники-приспособы.
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
18.12.2018, 15:59
Re: С1-94
18.12.2018, 16:18
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: С1-94
Сообщение от ss_75
Заказал вот такие ... Подойдут?
А смысл спрашивать: подойдут-не подойдут, после того как заказали???!!!
С уважением, Сергей
19.12.2018, 01:39
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: С1-94
Сообщение от ss_75
Заказал вот такие
Их вполне уже можно называть народными.
19.12.2018, 12:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: С1-94
Вроде там встроенный аттенюатор 1:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
