22.12.2018, 00:28
Сказал спасибо: 351
Re: Нужен пример по ADC и UART
Ну тогда удачи.
Глаза боятся,а руки делают.
22.12.2018, 00:30
Сказал спасибо: 499
Надо поставить галку "померять напряжение на ножке ADC и передать это значение по UART в виде строки"
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.12.2018, 04:13
Сказал спасибо: 11,165
demetrius2003, таки форум совсем не начальная школа. Разбирать программирование практически от Адама никто не будет. Вам таки нужна система знаний.
Читайте документацию на все используемое, походите по сайту st.com за примерами ADC и UART, пройдитесь по github за примерами иного подхода и иных сред.
На сайте st.com есть достаточное количество учебных материалов, есть Coursera,…
Сейчас выведите листинг ассемблера и пройдитесь по нему с DS и системой команд для понимания происходящего. Можно отладчиком походить.
Разобравшись со всем этим потоком информации и переварив его - задайте конкретный вопрос. Хотя он наверняка уже найдёт свой ответ Вами. Многое на эту тему начинается с написанного тут
Ну и немного резко будет, но без обид - Вы потом проект операционной системы будете писать с поддержкой зала и звонком другу
Дом-3 (с обратной связью) получится
22.12.2018, 13:56
Сказал спасибо: 461
Урок первый ADC.
Урок второй UART.
... и лепим все вместе.
22.12.2018, 14:08
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
IOPA4, какие уроки? Калокубщикам никакие уроки не нужны, они ж "тяп-ляп и в продакшн"!
А если человек хочет разобраться в том, что делает, то калокуб он точно использовать не будет (по крайней мере, даже если кубом для первичного распределения ролей по ногам МК и воспользуется, то кала будет сторониться!).
Смерть бандеровской мразоте!
22.12.2018, 14:44
Господа! Не забываем, что мы всё-таки в песочнице!!! Думаю немного не правильно высовываться из окна машины и ржа аки конь тыкать в "водителя" сидящего в авто со знаком "У" на борту. Ведь никто так не поступает (из адекватов, по крайней мере) верно? Тут то же самое. Я разберусь со временем. С кубом или без, это уж не важно. Сейчас проблема лежит явно не в плоскости программирования и/или знания железа. Уже отловил три косяка!
22.12.2018, 15:14
Сказал спасибо: 351
Дам совет demetrius2003 , я также начинал. Главное не грубить и не обижаться. Люди не первый день этим занимаются и могут посоветовать дельное. Вы спросите с уважением с чего начинать и что нужно. Потом послушно попробуйте и если будут вопросы спрашивайте. Еще бы и ваш пример кода,хотя бы проект и main.c .
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
22.12.2018, 16:40
demetrius2003, для начала оставить эмоции, потом нужно понять как каждое из используемых аппаратных средств работает и что нужно для выполнения всех необходимых с ним действий, в какой последовательности, с какими задержками,… и с каким кодами ошибок.
Потом нарисовать схему алгоритма для каждого средства отдельно и реализовать его.
Начать с UART - инициализация, вывод отдельных байт, вывод цепочек, двоичный и символьный обмен,…
Когда все получится перейти к ADC в той же последовательности - инициализация, единичное измерение, серия измерений, измерения на определенной частоте. Можно попробовать вывод через уже освоенный UART.
eddy, таки предложите для ТС готовую пошаговую цепочку из компонентов для альтернативного пути вместо очередной попытки hollywar. И предложите свою поддержку на этом пути. Только так можно перетянуть кого-то на свою сторону…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.12.2018, 17:41
Сказал спасибо: 115
mike-y-k, ОК. Вот прямо сейчас как раз пишу прошивку для контроллера чиллера.
Код: DMA заполняет циклически девятикратный массив для всех нужных каналов. Когда нужно считать данные, выполняется вычисление медианы девяти последних измерений и всякие дополнительные преобразования (скажем, для определения температуры при помощи дешевых NTC используется кусочно-линейная интерполяция, в ЖЖ у меня можно почитать).
23.12.2018, 02:09
eddy, так оно сильно лучше. Осталось для ТС ещё и про требуемое ПО на стороне ПК рассказать и дать ему номинальную для начинающего инструкцию по конкретному коду. Пусть попробует, может это для него будет ближе к ноодимому и достаточному.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
