22.12.2018, 13:22
Сказал спасибо: 286
Осциллогаф Hantek 6022BE плюс андроидский планшет
Нужен портативный логер хотя бы на пять минут. Нотбук слишком большой и неудобный. Частота сигнала до 20кГц. В основном 100 Гц. Буду следить за входами нечисти.
Купить завтра можно Hantek, планшет чтото из породы ACER
На GooglePlay есть HScope Hantek 6022BE/BL поддерживается.
Мысль пока туманная, пока будете ругать выяснится
Удачи !
22.12.2018, 13:43
Сказал спасибо: 11,165
Re: Осциллогаф Hantek 6022BE плюс андроидский планшет
OakRidge, таки если поддерживается и можно с планшетами и софтом в магазине поиграться, то вполне годный вариант. Главное посмотреть с софтом чтобы он из коробки умел не давать планшету засыпать. Если не умеет - настроить нужный интервал засыпания. Потом уже все остальное смотреть
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.12.2018, 14:03
Сказал спасибо: 286
Планшет для меня вещь незнакомая.
Имею USBEE AX, SALEAE 8 каналов. Вещи безусловно полезные. Однако сами знаете чем ограничены. Пока думаю что сперва ? Вроде Hantek. Бук за спасибо достану.
mike-y-k разшевелили мои извилины, спасибо !
Удачи !
22.12.2018, 15:49
OakRidge, достаточно лёгкий и компактный вариант уже не планшета, но ещё не бука вполне можно попробовать на Raspberry .
Правда там уже для начала ARM, потом Unix, но можно посмотреть и на сборки android для этих плат.
В таком варианте можно и без Hantek обойтись.
Для них (Raspberry) вроде как были многоканальные ADC звукового диапазона готовыми платами имеются.
Ну и напоследок - внешняя звуковая карта (без или с отключением сжатия) и к ней входной согласователь уровней с гальванической развязкой. Там уже к чему угодно можно приспособить и просто писать результаты оцифровки в обычный .wav
Запись совсем не проблема. Обработка и просмотр вполне - искать программы для осциллографа на звуковой карте.
PS Из забытого - использовать изолятор шины USB, но уже читать ниже про возможные подводные камни.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2018 в 08:54.
22.12.2018, 21:35
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Интересуюсь развязкой?Если можно как устроена?
23.12.2018, 01:48
alexander3311, поиск "изолированные операционные усилители"
Например ACPL-728T, или по списку тут
При необходимости других параметров - изготовление нужного из дискретных компонентов с барьером на оптике/трансформаторах/цифре
Последний вариант подразумевает осуществление преобразования до барьера и передачу через него уже готового результата оцифровки. Тут вполне смотрится трансформаторный барьер.
Решение гальванически развязанного питания явно не представляет проблем - любой вариант с трансформатором при потребном уровне EMI, пульсаций и шумов на входе/выходе.
23.12.2018, 05:52
Сказал спасибо: 22
Да простит меня Т.С. ,что влез в его тему! Понимаю-нужно было открыть свою...Такая проблема с гальванической развязкой... Мой ноут.ASUS K53B не хочет видеть HANTEK 6022BE через ADUM модуль.Хотя фильмы с флешки через ADUM модуль читает.....
Последний раз редактировалось alexander3311; 23.12.2018 в 05:57.
23.12.2018, 08:47
alexander3311, а тест скорости чтения/записи с того накопителям с ADUM модулем и без него что показывает?
Так со всеми портами на том ноутбуке?
Что даёт тест с одним-другим хабом в промежутке?
Ну и конечно на сам ADUM модуль подробности , если DIY, то схему с номиналами.
PS А Юлий точно простит, ещё и поможет, если есть чем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2018 в 09:24.
23.12.2018, 10:08
Сказал спасибо: 22
Сказали "Спасибо" alexander3311
23.12.2018, 14:15
Сказал спасибо: 286
Здесь OLX.bg для скорых экзотичческих покупок. Ну не совсем той породы как АВИТО, но похоже.
iDSO там слуху ни духу.
На скорую руку сделал 3 лампочки к входам частотника, добавить еще 3 и опять снимать на камеру телефона. Примитив зашибись, да скоростно.
Иначе пока добуду то да се, пока разберусь с софтом ой !
Сказали "Спасибо" OakRidge
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
