22.12.2018, 22:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Драйвер коллекторного мотора
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться со схемой. Первоисточник. Собственно все работает как надо, но мотор на 27 вольт и хотелось бы подавать на него хотя бы 22 вольта. Вопрос в том, как подавать сигнал на затворы полевиков если по даташиту максимальное напряжение на затворе 20 вольт? Полевики IRF4905 и IRFZ44. Биполярные 2N2222. Интуитивно понимаю, что решается стабилитронами (вроде бы), но как правильно включить не понимаю. Т.е. с N-канальными ясно, катод к затвору, анод на общий, а как с Р-канальными быть?
Помогите пожалуйста.
22.12.2018, 23:42
Сказал спасибо: 2,912
Re: Драйвер коллекторного мотора
Сообщение от saft
Очевидно - анод к затвору, катод на плюс. И не забыть последовательные резисторы для ограничения тока.
А чего, интегрального драйвера не нашлось?
Экзорцист 40-го уровня.
22.12.2018, 23:48
Сказал спасибо: 24
Очевидно, но не работает напряжение 22 вольта на затворе. Видимо потому, что ток в этой цепи не течет... если я конечно правильно понимаю.
Кручу схему в симуляторе.
Последний раз редактировалось saft; 22.12.2018 в 23:50.
23.12.2018, 00:04
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
шо сложного то госпыдя.
остальная вся логика делается програмно на проце.
23.12.2018, 00:09
Сказал спасибо: 24
Не понял... как работает верхний стабилитрон?
Че-то я совсем потерялся... Объясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось saft; 23.12.2018 в 00:12.
23.12.2018, 00:27
Сообщение от saft
школьник шоль?
как нижний работает ясно?
там н канал.
верхний - это п канал. и все для него зеркально повернуто.
то есть исток сажается на плюс. нагрузка точно так же подсоединяется к стоку и далее на минус к. и напряжение исток-затвор, которое не должно быть выше 12-15 вольт измеряется относительно плюса. поэтому и стабилитрон ставится относительно плюса. ну направление стабилитрона я перепутал, пардон.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
23.12.2018, 00:33
23.12.2018, 00:50
Сказал спасибо: 141
saft, Двигатель работает на постоянном токе ?
Диапазон регулировки скоростей ?
23.12.2018, 00:52
еще один...... коллекторный - ничо не говорит? пылесос и болгарку не берем во внимание наверно)))
23.12.2018, 00:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от 28-63
еще один......
Коллекторный не работает на постоянке ?
На 27 вольт ?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
