Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
22.12.2018, 23:44
Жёсткий диск с ОП, NFC и аккумулятором
Есть идея СОЗДАТЬ SSD НОСИТЕЛЬ (далее ЖД) на котором будет хранится конфиденциальная информация. При необходимости с этого устройства информация может быть передана на другое устройство, поэтому и нужен NFC модуль (хотя Я всё ещё думаю какой именно модуль поставить - NFC, Bluetooth, или Wi-Fi).
Для безопасности данных Я думал поставить сканер отпечатков. Так как данные находящиеся на ЖД конфиденциальны то необходимо исключить даже малейший шанс кражи этих данных.
Вот как Я это вижу:
Пока устройство лежит в кармане или например в сумке, оно находится в активном состоянии но без включённого модуля nfc. Когда возникает необходимость передачи файлов то, владелец прикладывает палец к сканеру и при совпадении с отпечатком хранящимся в системе происходит запуск модуля передачи.
Естественно что для работы всех функций нужен будет аккамулятор.
Итак мой заказ состоит в создании схемы этого устройства.
22.12.2018, 23:51
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Жёсткий диск с ОП, NFC и аккумулятором
глумиться подано, господа хорошие!!!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
23.12.2018, 00:29
Сообщение от 28-63
Подробнее можешь объяснить? В каком смысле "глумиться подано"?
23.12.2018, 00:35
Сообщение от MrMariarti
ща. народ подтянется - разжует
23.12.2018, 01:32
Сказал спасибо: 11,165
MrMariarti
Таки стоит для начала определиться с получателями той информации. Это сразу определит варианты беспроводного (и не только) интерфейса и протокола.
Тут видимо два или три варианта с подвариантами:
BT/BLE HID/Storage
WiFi NAS
USB HID/Storage
NFC возможен, но требует наличия NFC у принимающей стороны и имеет очень широкий спектр протоколов.
Неплохо бы определится с составом и назначением хранимого. Отсюда последуют уточнения для первого шага.
Неплохо бы определится с объемом хранения и скоростью передачи данных.
На тему хранения и работы. Поскольку память таки энергонезависимая, то смысла нахождения в любом виде включённого состояния изначально нет. Физическое включение питания позволит экономить заряд батареи и снизить ёмкость, вес и габариты.
Решить вопрос о носителе(ях) для хранения информации - тут вариант использования сменной памяти на картах смотрится сильно выгодней - минимум с точки зрения сохранности данных и их резервирования.
Сами данные на носителе хранятся зашифрованными (определение используемого алгоритма или их набора, параметров шифрования - это отдельная тема для обсуждения). Тут выбор ещё и от аппаратных и вычислительных возможностей используемого зависеть будет.
Сканер отпечатка для надёжности стоит дополнить возможностью ввода кода. Заодно разобраться с его уровнем защиты - уровень отсеивания и типы отсеиваемых вариантов подделки отпечатка.
Решить вопрос с необходимой индикацией eink, OLED, LCD, LED,…
Решить вопрос с необходимыми элементами управления - кнопки, сенсоры, энодер(ы),…
Определиться со степенью защиты и климатическим исполнением.
Продумать спецификацию на сервисное обеспечение:
- резервирование и редактирование данных
- управление ключами, кодами и отпечатками - хранение, резервирование, редактирование
- обновление и модификация программного обеспечения устройства
Примерно прикинуть стоимость разработки тестового варианта по сделанной спецификации и купить готовый вариант флешки с кнопочками
Если серьёзно, то тут должна быть оценка бюджета задумки и сроков реализации этапов.
23.12.2018, 10:18
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Алегир был бы в восторге от этой темы ))))
У меня смартфон работает по тому же принципу. Да только у NFC скорость передачи очень низкая. А вот Bluetooth v.5 как раз оптимизирован для передачи больших объемов.
Вобщем, покупайте современный смартфон, вставляйте в него SD-карту на 128-512 ГБ - и устройство готово.
Блин, новогодние праздники еще не начались, а кое-кто уже "вдупель"
будет хранится конфиденциальная информация. необходимо исключить даже малейший шанс кражи этих данных.
Ой, как всё секретно. Че там, личная подборка порнухи, чтоль?
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.12.2018 в 10:35.
23.12.2018, 11:01
NewWriter, таки с Вашим определением хранимого сразу вспоминаем старика Фрейда с оговорками и ассоциациями
Могу Вас заверить, что это только для Вашей супруги будет секретом, остальным просто не интересно
На таких носителях нормальные люди хранят ключи, пароли,… пользуют их как дополнительные ключи при аутентификации…
Мир на порнушке совсем не заканчивается
23.12.2018, 11:40
Сказал спасибо: 401
Ну а для чего ключи и пароли - куда-то передавать? И тем более, "по воздуху".
Если есть задача сделать подобие ключа доступа к чему-то, то это давно придумано и работает по другому принципу. NFC-карты. Они не требуют питания, они сами являются ключом. Есть другой вариант - смартфон с модулем NFC. Доступ к модулю, то есть к самому ключу разрешается после разблокировки смартфона любым способом, в том числе и по отпечатку пальца.
Еще один вариант - смарт-часы с NFC. Сейчас этот вариант набирает популярность, как самый компактный и удобный.
SSD с WiFi? Да уже года три как есть! https://www.icover.ru/catalog/produc...b_stck1000200/
WiFi сам по себе представляет защиту ключом (если установлено в настройках).
Если вставить в смартфон SD-карту побольше, то получим то, что описывал ТС.
Сама тема как бы вообще ниачом, тут всё понятно. Алегира на вас нет
23.12.2018, 14:37
NewWriter, может таки стоит от ТС дождаться данных?
Не стоит с ходу утверждать, что все уже сделано до нас.
Шифрование самого WiFi не удовлетворяет требованиям безопасности и под него дополнительно надевают шифрованный тунель.
Работа с NFC и вариациями BT тоже имеет множество нюансов с защитой передачи.
Сам смартфон как хранилище такой информации ниже всякой критики, особенно на Win10 и Android.
А в варианте ТС устройство вполне может и OTP поддерживать…
У меня есть нечто похожее (пока в макете) для огромного массива используемых паролей, ключей, OTP и ещё ряда плюшек. BT/BLE/USB HID. BT/BLE с шифрованием. Отдельная утилита доступа к данным. Никаких дисков и без всяких отпечатков - только один энкодер. Все на двух microSD карточках. Одна карточка отдельно с регулярным backup.
23.12.2018, 14:39
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
2 ТС : товарисч мудоглазый, чтобы тебе ДЕСЯТЬ лет непрерывного расстрела за это присудили
деревянными пулями, из осины, трухлявой
каждый второй из вашего сообщества приходит ко мне в мастерскую,
и ноет : у меня тут на телефоне стекло зарбилось, (модуль в щепки)
но делать его не надо, мне бы только фотки скачать....
само собой нету режима отладки, и в((е)!(пи))зде стояли пароли и конфиденциальность
угу, отпаиваю флешку, сую в программатор, скачиваю дамп.
кидаю на экстрактор, а тот и говорит
"данные криптованы - хер вам.
а потом : с вас за диагностику - 500 рублей.
.... да ,,, яяяя, да за что, вы меня.... там фото моей покойной бабушки в молодости и неглиже....
я на вас в милицию/фсб/аптеку/гринпис пожалуюсь
ЗЫ. студент мля
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
