23.12.2018, 13:18
Сказал спасибо: 10
Интеграция MathCAD в MS Word 19
Здарова, математики.
Мне очень часто приходится по учебе сдавать всякие отчетики и пояснительные записки, в которых тьма тьмущая формул, графиков и таблиц. Работаю я, как понятно из заголовка, в MS Word и MathCAD (15.0 и Prime 5.0 есть). Документ MathCAD я всегда делаю удобным для себя и максимально автоматизированным (т.е. можно безболезненно менять исходные данные - все само перестраивается). А вот с MS Word - беда, увы. Иногда случаются ситуации, когда нужно изменить одно или два значения в самом начале расчетов, что приводит к тому, что в MS Word нужно заменять кучу формул/графиков/таблиц.
Можно ли интегрировать работу в MathCAD'е и MS Word, чтобы избежать описанных мной проблем?
23.12.2018, 14:31
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Интеграция MathCAD в MS Word 19
Осиль уже латех! Будь человеком!!!
Я, кстати, у себя в ЖЖшке писал, как можно в латехе вычисления делать (таки тех — тьюринг-полный язык, можно при желании на нем и сам тех написать ☺). Да и сам техзадания так делал (потому как поменяешь в одном месте параметр, а потом жесть получается: поди найди все его использования; а так просто меняешь значение переменной, автоматом при следующей компиляции pdf'ки все пересчитывается).
Смерть бандеровской мразоте!
23.12.2018, 15:40
Сказал спасибо: 10
eddy, вычисления в латехе? Не особо верю, чтобы латех конкурировал по функционалу с тем же маткадом...
23.12.2018, 15:54
Сказал спасибо: 115
FabulouS, латех может внешние вещи вызывать. И при необходимости можно вычислять на этапе компиляции при помощи octave, R или еще чего-то.
А маткад — он не для вычислений, это какая-то мышкотыкательная фигня. Ладно бы еще матлаб...
23.12.2018, 16:00
Сказал спасибо: 10
eddy, я с 3-го курса начал по полной использовать маткад. Для меня это почти одно удовольствие. Задал исходные параметры, вбил нужные формулки и получил результат, который могу менять путем замены исходных данных. К тому же, визуально хорошо отображены формулы + я пояснения для себя оставляю (как комментарии при коде, только развернуто).
Я бы показал тебе. Такое не сделаешь в латехе.
23.12.2018, 17:05
Сказал спасибо: 11,165
FabulouS, вопрос немного не по профилю видимо
Вы бы пример дали, может тогда что-то в ответ и нарисуется.
PS Сходу только вариант MathCAD-PDF-OCR[-Word]-DOC[x] просматривается, его вполне можно формализовать и максимально автоматизировать.
Как альтернатива - MathCAD-RTF-Word-DOC[x]
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2018 в 17:19.
23.12.2018, 17:20
Сказал спасибо: 115
FabulouS, математику без латеха никак жить не получится. В "ворде" даже простую статью набрать — тот еще гемор... Так что, латех по-любому придется изучить. Особенно если соберешься писать диссер: уж там-то точно с "вордом" будет содомия сплошная!
Ну, а интегрировать "маткад" в "ворд".. Не уверен, что это возможно. В "ворде", помнится, даже нормальный редактор формул отсутствует "из коробки" — его пришпиливают как доп. опцию (за какие-то неприлично большие деньги). Понятно, что в итоге это работает лишь на том компьютере, где есть эта m$equation (причем, абсолютной той же версии, что и использовалась при сохранении файла). Если попытаться открыть это на другом компьютере, ничего не получится. Особенно если это либреофисом из-под линукса делать!
Поэтому лучше вообще забыть о "маткаде" в плане интеграции в "ворд". Да и игровые приставки пора бы бросать!
23.12.2018, 18:18
Сказал спасибо: 10
eddy, MS Equation?? Эта та дрянь, которая скачет при нажатии на неё? Фу-фу-фу!!! Я пользуюсь таким редактором. Он совместим с LaTeX'ом.
23.12.2018, 18:23
Сказал спасибо: 115
FabulouS, извиняюсь, попутал: давно уже это было...
mathtype, конечно! Если m$equation хоть как-то в либреофисе открывается, то эта штука вообще остается пустым местом...
В любом случае, "ворд" (как и либреофис и т.п. "офисы") годятся лишь для гуманитариев. Технарям они никак не помогут в написании формул, создании перекрестных ссылок, предметного указателя, сложных оглавлений, списков литературы и т.д., и т.п.
23.12.2018, 22:33
Сказал спасибо: 10
eddy, а я как раз настроил в ворде перекрестные ссылки, оглавления, стили. Также в ворд удобно вставлять векторную графику и обрезать её.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
