Vizitka, ну это не совсем тривиально будет - залить, а потом ещё прочитать память. Хотя может у кого и пробегал уже с такой задачей. Если после первого урву время - посмотрю на него в загашнике.
Неплохо бы данные с наклейки, ЕМНИП там было что-то с версиями HW.
PS Загадночна наша память, однако
Написал, а меньше чем через минуту начались откровения
Из архива нарыл хорошую
статью по теме этого роутера изнутри, как с ним поговорить можно,…
Там только машину с Unix нужно иметь, а остальное вполне на пальцах расписано.
Может это быстрее будет и даже без паяльника с программатором.
При живом загрузчике прошивку можно и через UART залить, ну и что-то в его меню попробовать для начала.
У них есть проблема с обоими чипами внешней памяти - там и питание (конденсаторы мать их), и последствия перегрева от SoC.
На SoC (можно и память) стоит поставить радиаторы, такой вариант гораздо надёжнее работает
. Особенно при большом трафике по сети и температуре в 10…15см от него выше ~20…22°. Можно ещё и на чипы в питании тоже - меньше будут конденсаторы греть через плату.
Ну и на стенке (вертикально) ему с теплоотводом комфортнее.
PS Если таки чуда в эти дни не случится - попробую прочитать через jtag на 232H.
Хотя из ответа про неверный пароль - таки загрузчик ещё жив
А с паролем там совсем особая песня была - помню что пляски с бубном в разных браузерах были, только safari правильно что-то запомнил и с MacBook удавалось без проблем
. Тут подробности пока не всплыли. Можно попробовать из IE войти.
