28.12.2018, 23:51
Сказал спасибо: 15
Зарядное на тиристоре
Всем здравствуйте. С Наступающим Новым Годом. Помогите. Собрал ЗУ. Но напряжение ниже 8 в. не опускается. Менял резистор R1. Не помогает. Чем можно уменьшит напряжение? С После диодного моста 21в.
29.12.2018, 01:57
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Зарядное на тиристоре
Там меньше 8 В и не надо. Убитый в хлам аккумулятор имеет 10 В.
Резистором R1 задается ток заряда.
29.12.2018, 02:13
Сказал спасибо: 141
Владимир Ф, попробуй в 2 раза уменьшить R6
И увеличить резистор R7 в 2 раза.
Поменяй местами R6 и R7.
Заменить диод VD5 на диод Шоттки.
Подобрать другой тиристор VS1.
Последний раз редактировалось johanh; 29.12.2018 в 02:21.
29.12.2018, 04:26
Сказал спасибо: 11,165
estet, это верно для маркированного 12V, а они и на 6V встречаются, и на 2V бывают.
29.12.2018, 08:10
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир Ф
Измеряли с нагрузкой?...лампочка на 12 вольт и будет ОК...ничего менять не нужно
Последний раз редактировалось Калямба; 29.12.2018 в 09:18.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
29.12.2018, 10:51
Владимир Ф, Вы бы для всех подключенное на выходе описали. И для указаний менял - полезно указать использованные номиналы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.12.2018, 11:15
Сказал спасибо: 2,671
А что там с транзистором VT2? Как-то странно нарисован всеобщий любимец..
Надо замедлить заряд конденсатора С2 - чтобы напряжение на нем не достигало выше требуемого выходного к моменту открывания симистора. Попробовать увеличить R1-R2 или уменьшить R3. Но при этом смотреть - чтобы не снизилось желаемое максимальное напряжение.
Тут еще неприятность я вижу в том, что C2 разряжается не до нуля после открывания тиристора, а минимум вольт до 1,5-2-х (падение на переходах двух транзисторов + на диоде VD5, дальше - разряд через резистор 51 Ом, так что падение на управляющем переходе тиристора можно отбросить).
Но понятно, это всё теорехтические рассуждения, осциллом смотреть нужно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.12.2018 в 11:25.
29.12.2018, 11:54
Сказал спасибо: 15
Всем спасибо. Подвесил лампочку H4. Все нити в паралель.Дальний+ближний.Снизилось до 6 в.Наверное хватит. Виднл похожие схемы.Там стабилитрон стоит. Может тоже поставить?Правда там регулировка по +. Мне интересно по -.
29.12.2018, 12:17
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Вам какой аккумулятор то заряжать нужно? Вот эта последняя, 12-вольтовый зарядить не сможет, не будет работать вовсе.
29.12.2018, 12:39
Сказал спасибо: 730
Стабилитрон прикручивают чтобы не повышался ток заряда при увеличении напряжения на батарее. Ещё из минусов - нет защиты от КЗ и неправильного подключения. Тема в зтом разделе: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=87
вариант без диодного моста
Последний раз редактировалось georg65; 30.12.2018 в 00:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
