29.12.2018, 14:26
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
USB и китайская бегущая строка
Две платки ХС2, в эксплуатации не были(?). D+/D- в чётком 0, но с общим не звонятся. Естественно, системой не видятся. Хотя котроллеры (GD32FL05 и ATSAMBD21) работают, резисторы на D+/- на месте. Ну ладно бы на одной так, но на обеих! Вот это смущает.)
29.12.2018, 22:18
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: USB и китайская бегущая строка
...а с чего им звонится на ноль? Один из DATA и должен быть подтянут на +, бывает что и программно.
Вопрос-то в чем, связи нет, ПО не видит?
30.12.2018, 15:25
Сказал спасибо: 15
Так я и говорю, что свиду всё красиво, на 0 не звонится. Но, Windows не видит подключение USB устройства.
31.12.2018, 21:54
Сказал спасибо: 150
...пляшем последовательно, от проверки питания на ножках контроллера.
31.12.2018, 22:13
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от OKF
системой не видятся
Сообщение от raxp
на включенном устройстве не всунутом в комп измерить напругу на д+ и д-.
на какомто из них должен быть +5в.
по этим 5в хост узнает что чото внего всунули (ну ктото вошел в него нежно) и начинает инит ведомого.
даже если ведомый вообще ничо не ответил то в винде пишется - устройство не опознано.
31.12.2018, 22:31
Сказал спасибо: 15
Да. Именно так и делал. Питание +5 подал, USB свободен. Но на D+ и D- строго по нулям! Почему и смущает. При том что контроллер работает, не мёртвый. Ладно, можно предположить что эти USB данные каким то образом были ухайдоканы. Но тогда почему на другой плате аналогично! И вот это как то странно и не даёт мне успокоиться.)
31.12.2018, 22:39
а фото плат можно?
у совсем подвальных китаезов бывает что это вовсе и не usb.
что значит - контроллер работает?
откуда платы взялись? документов нету? написать производителю??
01.01.2019, 00:15
Сказал спасибо: 15
Да вот. Другая подобная.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Ch...4-27750992649e
Контроллер работает, т.к. импульсы на выводах, на разъёмах, мс.
Последний раз редактировалось OKF; 01.01.2019 в 00:18.
01.01.2019, 01:38
ну и пиши продавцу.
с этим самостоятельно бороться все равно бесполезно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
