31.12.2018, 23:17
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Условие оператора If - непонятка
Я же сразу сказал, чтобы автор не использовал 2-ой код - 2 сдвига нам никак не надо.
1-ый код пусть берет - да и все.
А по поводу производительности: да у него там задержки по 100(мс) - какая пофиг разница из массива читаются данные или сдвигаются. Я против массива в этой ситуации. - Проще сдвинуть.
01.01.2019, 02:42
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Еще так можно.
Самый наверное быстрый и компактный вариант...
Код:
uint8_t i;
for (i=0x80; i ; i››=1)
DATA_REG=(Temp & i)?1:0;
delay_ms(100);
CLK_REG=1;
delay_ms(100);
CLK_REG=0;
Хотя delay_ms меня сильно смущает. Может быть лучше использовать таймер для таких больших задержек.
01.01.2019, 19:57
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от rexdn
Не совсем.
Предположим Temp=0b0100 0000, сдвинутая единица, скажем, будет давать число, равное Temp и поразрядное! И двух значений будет равно Temp - т.е. 64, но ни как не 1 или 0.
Как в If в таком случае, выполняется условие? Не доезжает голова моя что то...
ТС путает логическую операцию с логическим сравнением.
Логическое "И" - это байтовая операция и результатом будет байт, а логическое сравнение - это битовая операция и результатом будет бит.
Условие (1‹‹(i-1)) - это сдвиг "1" на число позиций, указанное выражением (j-1). Т.е. это как бы сдвиг указателя (в даном случае "1") на конкретный бит Temp. Потом производится сравнение этого бита в Temp с "1" - только этого конкретного бита, остальные биты Temp во внимание не берутся. В этом суть логической операции сравнения. Результатом этого сравнения будет либо true либо false. Других значений указанный бит не имеет. Вот это значение и попадает в оператор IF.
P.S.
Это условие можно образно назвать "проверкой какого-то конкретного бита в переменной Temp".
Так будет понятно?
Последний раз редактировалось pifa; 01.01.2019 в 20:11.
01.01.2019, 20:28
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
pifa, не изобретайте уже изобретенное. "Все украдено до нас"(с)
Сообщение от pifa
формирование маски, в которой только одна единица в соответствующем разряде.
Сообщение от pifa
Коряво называете сущности. Есть "поразрядные" операции, результат которых - байт, и есть "логические", результат которых - бит (true или false) или байт, нулевое значение которого соответствует логическому значению "false", а ненулевое - логическому значению "true". И ведь об этом уже говорили! Но Вы не слушаете...
01.01.2019, 20:36
Сказал спасибо: 23
Сообщение от akegor
Да всё это я знаю. Но писал я это не для Вас, а для ТС. А вот ему это не понятно. И я постарался объяснить это ему "на пальцах". Поэтому и получается это "коряво", но надеюсь, будет понятно (ему). А то, что Вы правильно написали постом выше, снова приведет ТС в "ступор".
01.01.2019, 21:21
pifa, я, может, не совсем корректно написал - извиняйте, ежли чо.
Сообщение от pifa
ему это непонятно
Ну, тут уж каждый пытается объяснять в силу своего понятия непонятия вопрошающего.
Легче, когда задают вопросы. Конкретные. Так понятней, что непонятно.
02.01.2019, 00:29
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от rexdn
проверено в железе, на ATTiny13.
А ведь можно было и по USI несчастный байт перегнать. Хотя и с overhead'ом, но в железе - больше чем на половину.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
