04.01.2019, 16:02
Re: Помогите с телевизором LG на шасси МС41В
Цвет наверное называется пурпурный
04.01.2019, 16:24
После выключения, остаётся небольшое пятнышко на кинескопе, на пару минут это чего???
04.01.2019, 16:31
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Иногда "заплывает" на дохлых трубах, здесь можно поиграть регулировкой ускоряющего и взглянуть на результат.
У меня отец был художником, поэтому всегда предпочитаю смотреть, а не слушать увлекательный рассказ о картине.
P.S. На дорогах Омска снега нет.
Пятно возникает, когда катод не запирается.
Переходы уменьшали корректором на TDA 4565.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 04.01.2019 в 16:45.
04.01.2019, 16:36
Сказал спасибо: 2,661
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от brendal1201
с зелёной полосы, цвет ползёт на какой то там бордовый
Если мне склероз не изменяет, переход с зеленого на пурпурный в секаме самый сложный для коррекции, коей занимается фильтр "клеш".
Как по мне - ничего криминального в Вашей картинке не заметил.
Можно ради интереса его попробовать покрутить (конечно, с осциллографом было бы безопаснее и нагляднее) - только пометить расположение сердечника, чтобы вернуть в исходное состояние. И не расколоть сердечник - бывает, туго ходит. И да, лучше тогда подать картинку на НЧ, а потом крутить.
Хотя, если картинка с генератора - хз насколько правильно в нем предискажения реализованы.
То, что в секаме после мелких насыщенных предметов бывают цветные тянучки - как-бы "нормальное" явление...
04.01.2019, 16:40
Остывают катоды, которые все еще "светят" электронами в экран, а развертки уже нет
Сообщение от nitrix
04.01.2019, 18:40
Попробовал снять на камеру, но от такова видео толку не будет. Камера не передаёт цвета как они должны быть. Да и камера у меня только на крышке ноута. Хотя и снял, но теперь не знаю как выложить 48,3МБ.
Yuri222 -- ты ранее говорил, что "клёш" лучше не трогать раз с A/V нормально кажет. Эти тянучки как то более выражены чем надо. Они не только на мелких объектах. В картинке которую я приводил примером (Просто диагностическая, а не с моего тела снятое) по всей вертикали так и только зелёный и синий куда то в право едет,остальные в норме.
nitrix--В смысле снега на дорогах нет? Снега на дорогах как и любой другой зимой , как обычно.
Картинка не моя, но что то очень похожее и на моей "снега" нет и горизонтальные полосочки мелкие и не так сильно заметные.
Последний раз редактировалось brendal1201; 04.01.2019 в 19:16.
04.01.2019, 19:37
Вот и ещё у кого то подобная ерунда.
05.01.2019, 00:10
Сказал спасибо: 240
Это я в веб камеру Омска взглянул.)
Картинки могут говорить: о плохом входном сигнале, неисправности АРУ и самого радиоканала, о неисправности селектора каналов. Горизонтальные полосы отправят проверить линию задержки и цепи ее согласования(чрезстрочная, ослабленная цветом картинка). Иногда "снежит" из-за ВВ разрядов (сплит, плата кинескопа). Проверив цвет по AV, о нем можно забыть и копать, как советовал Yuri222, радиоканал. Чувствительность проверяю TR-0836/T046, ослабляя его аттенюатор.
Посоветовавшись с Гуглом, видео можно выложить на бесплатный файлообменник.
Добавлю, что иногда тянучки возникают из-за изменения номинала резистора в цепи катодов, но то и на ч/б изображении видно
Последний раз редактировалось nitrix; 05.01.2019 в 00:22.
05.01.2019, 06:41
Сказал спасибо: 3,760
brendal1201, Данные "тянучки" возникают при просадке кинескопа! Попробуйте немножко увеличить ускоряющее, но без фанатизма (нижний резистор на строчнике), а потом подстроить фокусировку (верхний). Насчет разницы между ПАЛ и СЕКАМ, то обычно на декодере СЕКАМ есть резистор отвечающий за насыщенность, уменьшите насыщенность, чтоб уровнять его с ПАЛ. Нормальную коррекцию цвета делают, выключив полностью цвет, настраивая идеальное черно-белое изображение, без оттенков, а потом, включив цветность - радуемся сбалансированным тонам!) Все настройки проводить в 50% состоянии яркости и контрастности!
Последний раз редактировалось Sanyo; 05.01.2019 в 06:47.
05.01.2019, 23:31
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"Данные "тянучки" возникают при просадке кинескопа!"
так по AV у ТС всё нормально!
Как доктор телевизоров говорю - в секаме тянучки на переходах, сильные цветные помехи при некотором ослаблении сигнала - практически норма, особенно на старых импортных ТВ, в которых качеству картинки в секаме не особенно внимания уделяли. Проблема ушла с появлением видеопроцессора TDA8362 и комплектного декодера секам TDA8395P и в более поздних видеопроцессорах практически не проявлялась. Если же с AV входа всё устраивает - почти такого же (только почти) можно добиться и с антеного входа. Крутите контур демодулятора, АПЧ - если есть, АРУ, и, осторожно - фильтр "клёш" (Bell). Все эти потуги скоро обещают стать бессмысленными с связи с отключением в ближайшем будущем аналогового ТВ. Можно будет смотреть только в PAL и только с AV через приставку.
Чтобы проверить кинескоп - уберите цветность до 0 и наблюдайте вертикальные переходы с белого на тёмный - если есть выраженные "тянучки" - увы, дефект кинескопа.
Сказали "Спасибо" Georg77
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
