06.01.2019, 15:39
Re: Помогите с телевизором LG на шасси МС41В
Все бы такие неопытными и начинающими были.
Пятнышка в момент выключения быть не должно.
В УНТ 47/59 кинескоп на момент остывания катодов запирал С511
06.01.2019, 17:47
На тему того что катоды не запираются я понял.
Причину найду обязательно!
Пока для меня самое главное разобраться с цветом. Настроечная картинка с вертикальными цветными полосками, после попыток регулировки немного изменилась, теперь между пурпурным и зелёным появилась узкая синяя полоска, между голубым и жёлтым-узкая зелёная.
Но вот самое главное, если пытаться сместить точную настройку, то цвета начинают немного смещаться тоже, т.е. тогда другие начинают ехать на другие.
Если канал идёт в SEKAM и переключить в PAL , картинка становится чёрно белой, но если начать двигать точную настройку цветные полоски начинают приобретать блёклый цвет но соответствующих своим цветам.
Регулировка ускоряющего нечего не даёт, только яркость изменяется. Фокусировка кроме того, что размытость граней получается на цвет не влияет. Чуть позже, а точнее ночью когда будет на экране полоски вместо изображения, попробую покрутить фильтр "клёш".
06.01.2019, 17:54
Сообщение от croma
Это плохо или хорошо???
Я и раньше ремонтировал телевизоры, но только с цветами подобных проблем не видел. Для меня было, что он есть либо его нет.
06.01.2019, 19:11
попробую показать фото с телефона, но он тоже не может нормально передать и дело видимо совсем не в камере!!!!!!!!!!! (камера 5-ка) скорее в неправильной какой то чистоте кадров что ли???????
06.01.2019, 19:18
Канал СТС показывает в PAL и отлично, хотя на фото словно всё голубое.
06.01.2019, 19:22
на фото 10 и 11 видно, что зелёный либо есть на красном либо следом за ним тянется. Это видно, даже с такими косяками передачи между камерой и кинескопом!!
06.01.2019, 22:49
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от brendal1201
Решено было заменить ещё кондёры и в контуре L502 и L504 (r-g и b-g).
Учитывая старость, попробуйте сделать то же с L516. Емкость в пределах 120 пф.
P.S. Помощь осциллографа, в подобных ситуациях, неоценима.
И PAL не красивый, на испытательной таблице его снимите.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 06.01.2019 в 23:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
