09.01.2019, 17:06
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Помогите пожалуйста с расчетом амплитудного детектора
А вот простейшая схема:
09.01.2019, 17:21
Сказал спасибо: 43
Сообщение от bordodynov
Какие элементы на вашей схеме образуют входное сопротивление детектора 4.6кОм? Это пункт задания.
09.01.2019, 20:59
Сказал спасибо: 724
Я не пытался решить задание. Я просто помогаю. Например я не понимаю, что разработчики задания имеют ввиду под коэффициентом передачи. Не задан коэффициент модуляции. Я просто показал, что этот детектор работает при большом сигнале, но отнюдь не при 0.2В. Я завтра подсчитаю входное сопротивление.
09.01.2019, 22:23
Сказал спасибо: 141
В книге рассматриваются сопротивления прямому и обратному токам.
И значения напряжений находятся в пределах 90 мВ.
Это для качества бытового радиоприемника.
10.01.2019, 09:58
Сказал спасибо: 724
Сообщение от johanh
Причём здесь книга! Я разработал много схем приёмников прямого усиления, а также собирал из на макетках и на платах. Детекторы я рассчитывал не упрощённо как в учебниках, а использовал функции Бесселя. Также я реализовывал детектор без конденсатора на выходе, при работе детектора на высокоомные наушники. Оказалось вместо конденсатора лучше использовать второй диод. Звук был громче и качественнее. Также я делал усилитель ВЧ с коэффициентом усиления ~15000 и с детектором без усилителя НЧ (сразу работал на наушники). Так же я получил расчётом, что приёмник по структуре 2-V (2 транзистора с диодным детектором) имеет чувствительность существенно хуже, чем 1-V (один транзистор с ОЭ и транзисторный детектор с ОЭ). Всё это я делал аналитически и 40 лет назад (У меня не было тогда программы Spice). Для детектирования малых сигналов я использовал эмиттерный повторитель. Так, что ваши книжки и эта методичка устарела. И вместо того, чтобы изучать аналоговую схемотехнику заставляют изучать древние формулы. Теперь это делается просто - с помощью программ моделирования.
А вот результаты расчётов:
10.01.2019, 12:56
Сказал спасибо: 724
Входное сопротивление я нашёл по первой гармонике тока и напряжения. Для этого сделал анализ Фурье.
10.01.2019, 15:47
Сказал спасибо: 724
И вот последний штрих:
10.01.2019, 16:16
Сказал спасибо: 724
А вот я взял амплитуду 465 Гц 2 вольта и изменил резистор, чтобы уменьшить входное сопротивление:
10.01.2019, 17:57
Сказал спасибо: 141
Причём здесь книга!
Сообщение от johanh
А при маленьком сигнале ?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=10
Последний раз редактировалось johanh; 10.01.2019 в 18:05.
11.01.2019, 09:37
Сказал спасибо: 724
Сообщение от johanh
А какой диод (германиевый или кремниевый) применён в детекторе? И есть ли смещение?
А вот сейчас я применил несколько другой подход для расчёта входного сопротивления - энергетический. Т.е. входным сопротивлением я подсчитал такое сопротивление, которое рассеит такую же мощность от источника как вся схема детектора. Я вывел зависимость в виде графика от амплитуды несущей, а также коэффициента передачи детектора. При амплитуде менее вольта получаются заметные на глаз (иногда очень) искажения сигнала. А чего можно было ожидать от детектора на кремниевым диоде без смещения?!
Помогите пожалуйста определить транзистор
tarabukinivan |
Электроника - это просто |
62 |
06.04.2017 17:27 |
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232
pavel ognev |
23 |
04.02.2010 09:15 |
[Решено] Прошу помощи, RC цепь
SydeX |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
32 |
21.09.2007 11:45 |
3-WIRE Помогите, пожалуйста...
shock2003 |
0 |
11.02.2005 16:46 |
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7
WAS |
9 |
23.06.2003 09:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
