11.01.2019, 21:44
Сказал спасибо: 141
Re: Помогите пожалуйста с расчетом амплитудного детектора
Сообщение от bordodynov
Можно и потягаться. Нарисуйте схему на кремниевом диоде и чтобы детектировала 0.2В. Я нарисовал (пост #, а вы нарисуете?
Все тоже самое а конденсатор подобран под конкретный элемент.
Нагрузочный резистор до 1 МОм.А выход сигнала ...
... Начнем с ... микровольта ...
11.01.2019, 22:12
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Это о линейном детектировании или о детектировании вообще ?
Так детектирует или не детектирует ?
А вы не видели в #8, что детектирование достаточно линейно?
Когда я нарисовал и посчитал детектор мне сказали, что я не в теме. Я открыл схему поста #1.
Мой детектор на кремниевых диодах детектирует 0.2В. Но по схеме поста #1 не детектирует. Если бы вы посмотрели внимательно на мои последний результат, то не задавали бы дальнейших вопросов. Это только идиот может утверждать, что кремниевый диод в детекторе на сравнительно низкоомную нагрузку и без дополнительного смещения может детектировать 0.2В. Я сделаю оговорку, сможет, если нагреть диод до 150 градусов.
11.01.2019, 22:24
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Детектор детектирует и при меньших значениях амплитуды
АМ сигнала ...
Это уже из практики.
Как-то была статья по поводу "почему это так ?".
А я предложил свой вариант пояснений.
И не надо говорить о низкоомности нагрузки.
Это было предложено для симуляции.
Последний раз редактировалось johanh; 11.01.2019 в 22:26.
11.01.2019, 22:59
Сказал спасибо: 725
Сообщение от johanh
Я выполнил ваше пожелание и получил при сигнале 0.2 В искажение 27%.
Коэффициент передачи *0,072. Как это согласуется с формулой для квадратичного детектора? При сигнале в 1.4142 меньше (1.4142^2=2) сигнал не в два раза меньше, а в 7.5 раза меньше. Это квадратичный детектор? Я могу изменить по вашему требованию номиналы, но думаю это не поможет. А как будет при 90 мВ? При 100мВ амплитуды, 1 кГц имеет амплитуду 25 мкВ. А какие шумы 1 МегаОма?
11.01.2019, 23:02
Сказал спасибо: 725
Сообщение от johanh
АМ сигнала ...
Это не детектор, а выпрямитель. А где же модуляция?
11.01.2019, 23:13
Сказал спасибо: 725
Сообщение от johanh
АМ сигнала ...
Конечно, если использовать германиевый диод Д311. Я к стати могу промоделировать и с этим диодом (я сделал для него модель, как и для других германиевых диодов и транзисторов).
11.01.2019, 23:32
Сказал спасибо: 141
bordodynov, О квадратичном детектировании написано в книгах ...
Реальные динамические параметры воспроизвести на симуляторе ? ...
Только если будут сняты реальные характеристики конкретного экземпляра.
Как-то баловался с детекторной ВЧ головкой , подставляя различные диоды ...
Туннельные , обращенные , Ганна,
Кремниевые и германиевые.
Сообщение от burnos
Да вопрос в том, типо на входе напряжение одного номинала а на выходе меньше в разы
bordodynov, Ну и чем эта запись не стыкуется с симуляцией ?
bordodynov, Разве речь идет об искажениях ?
Иногда достаточно просто показаний ...
11.01.2019, 23:36
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Предполагаю картинка с первого поста не высосана из пальца ...
Вначале было практическое действие.
А потом под него была подсунута теоретическая основа.
11.01.2019, 23:51
Сказал спасибо: 141
Это интегратор , о чем я ранее и писал.
Сообщение от johanh
bordodynov, Наверное речь идет о динамической емкости диода?
И о динамическом сопротивлении диода ?
И наверное надо рассматривать диод как параметрический резистор для
переменной составляющей ?
А систему параметрический резистор и конденсатор как интегратор ?
11.01.2019, 23:57
Сказал спасибо: 725
Сообщение от johanh
Я тоже был студентом, и встречался с полной лапшой в методичках. Я подозреваю, что эта методичка была списана со старой методички с германиевым диодом, а какой то неграмотный преподаватель решил внести свою лепту и заменил на кремниевый диод.
Вот я заменил диод на Д311А и получилось практически то, что нужно!
Так, во всём виноват какой то идиот преподаватель!
Помогите пожалуйста определить транзистор
tarabukinivan |
Электроника - это просто |
62 |
06.04.2017 17:27 |
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232
pavel ognev |
23 |
04.02.2010 09:15 |
[Решено] Прошу помощи, RC цепь
SydeX |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
32 |
21.09.2007 11:45 |
3-WIRE Помогите, пожалуйста...
shock2003 |
0 |
11.02.2005 16:46 |
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7
WAS |
9 |
23.06.2003 09:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
