06.01.2019, 16:11
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
wake on usb
народы!
кто в системах просветлен?)
как сделать пробуждение винды из спящего режима через ком порт или usb?
задача такая - включил зажигание в машине - включился комп.
выключить то несложно а вот включить....
нажимать кнопку питания транзистором не советуйте
06.01.2019, 16:20
Сказал спасибо: 2,912
Re: wake on usb
Мнится мне, что коротить кнопку транзистором - простейшее решение.
За COM не скажу. А на desktop'ах Wake up on USB требует подключения питания USB к источнику питания 5Vsb джампером (или через БИОС) и, главное, - наличия периферийного устройства (клавиатуры или мыши), которое будет выдавать пробуждающую активность. Т.е. придётся через рычажок от ключа зажигания двигать мышку. Такая incredible machine прикольно будет выглядеть, но для авто будет мало пригодна...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.01.2019, 16:26
Re: wake on usb
Сообщение от ForcePoint
ды както это очень тупо.
наподобии дать себе молотком по башке когда спать надо ложиться - если не в тот момент дать - то можно наоборот проснуться очень надолго
06.01.2019, 16:58
Re: wake on usb
28-63,
если состояние ПК при выключении непринципиально, то выставить в биосе что-то типа "включение после пропадания питания - предыдущее состояние" и будет автостарт при появлении питания. в десктопах и серверах это реализовано, на вашем - не знаю, ДШ надо читать
06.01.2019, 17:11
Re: wake on usb
jump,
не. не катит.
нужно именно засыпать с хранением озу.
именно оттуда комп просыпается мгновенно. все остальные режимы - 15-20 секунд.
долго для автомобиля.
надо как планшет чтоб.
а именно планшет ставить тоже не вариант - нужно переключение дисплея на другие источники типа задней камеры.
а майфун на андроиде тоже не катит ибо нужна винда 7 или 8. там будут некоторые программы свои и которые только на винде есть.
вобщем системники = чтото типа интел нук будет. либо компустик или компукард
[URL="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/compute-card.html"]
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/compute-card.html[/URLhttps://i.ytimg.com/vi/McykmrspKw0/maxresdefault.jpg
Последний раз редактировалось 28-63; 06.01.2019 в 22:02.
06.01.2019, 21:30
Сказал спасибо: 11,165
Re: wake on usb
28-63, это задача для SMBus, ACPI, что собственно вполне решаемо отдельным пакетом.
Для пробуждения по USB нужен простой эмулятор HID мыши/клавиатуры на подходящем МК при подаче питания с замка зажигания. Что-то типа нажатия кнопки Shift при включении питания ключом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2019 в 12:42.
06.01.2019, 22:03
Re: wake on usb
Причем там смбас?
А что за пакет для акпи? Можно детали?
07.01.2019, 06:17
Re: wake on usb
А собственно любой пакет для мониторинга. Там лишь нужно разобраться с обработкой нужного event. SMBus в качестве источника события, в ACPI соответствующий обработчик события.
В ноутбуках просыпание при открытии крышки в качестве примера решения.
ЕМНИП там именно ACPI event обработка.
Для конкретики нужно смотреть поддержку платой, поддержку BIOS, возможные расширения,…
PS В тексте от /IMGhttps:// и до конца оставить только /IMG и добавить закрывающую квадратную скобку
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2019 в 07:03.
07.01.2019, 06:57
Re: wake on usb
С телефона все эти косые если стер то все, не расставишь уже
07.01.2019, 07:31
Re: wake on usb
28-63, в спецификациях на все эти модули открытым текстом написано "Wake from Power button signal" осталось этот сигнал изобразить и не городить лишних сущностей. Сама кнопка обслуживается контроллером на плате и ЕМНИП именно через SMBus на контроллер в самом модуле. Тут уже со схемотехникой их дока нужно разбираться…
Ну и вариант с "Instantly Available PC technology" тоже имеет место быть.
Надо пройтись по всем документам, драйверам, программам, API и SDK для поиска оптимального решения.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
