07.01.2019, 08:26
Сказал спасибо: 499
Re: wake on usb
Сообщение от 28-63
ды както это очень тупо.
наподобии дать себе молотком по башке когда спать надо ложиться - если не в тот момент дать - то можно наоборот проснуться очень надолго
Нужно, чтоб "молоток бил" не просто по условию "событие - зажигание включено" или "событие - зажигание выключено", а обладал минимальным интеллектом, и мониторил сигнал о текущем состоянии ПК, например, +5V во включенном состоянии на USB, или состояние одной из линий ком-порта, или напряжение на светодиодике "Вкл", ежели таковой имеется, и в состоянии сна выключен, а не мигает))...
На минимальном МК организовать несложно логику типа "событие: включилось зажигание? проверить сигнал о включенности, если отсутствует - замкнуть ключ на 0,5 с" и "событие: зажигание выключилось - замкнуть ключ на 0,5с, выждать таймаут для выключения, проверить, выключилось ли, попробовать еще N раз, при неудаче - замкнуть ключ на 3+с (жесткое отключение)".
А ситуацию "зажигание давно выключено, а сигнал о включении почему-то есть" вообще всегда мониторить в периодических вейкапах, дабы исключить "проснулся очень надолго, когда не должен был", тут же можно и MOSFET-ключик прикрутить, через который ПК питается, и который открыт всегда, кроме ситуации "при выключенном состоянии зажигания не удается добиться выключения ПК"
Это гораздо проще реализовать, чем вариант из поста #8 ув. mike-y-k, хотя этот вариант, конечно, более грамотный.
ЗЫ тут еще надо быть очень уверенным в цепях питания этого самого ПК. Не просто же так магнитолы отключаются в положении ключа "стартер". Но это вопрос отдельный.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.01.2019 в 08:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
07.01.2019, 12:40
Сказал спасибо: 11,165
Re: wake on usb
AR_Favorit, для бортовых компьютеров самый грамотный подход - двухуровневое питание с отдельной дополнительной батареей для обеспечения непрерывности питающего напряжения.
Собственные мозги у устройства включения конечно должны быть.
Возможно пробуждение того компьютера может быть реализовано в автоматическом режиме только при наличии сигнала с таходатчика, иначе только ручками отдельной кнопкой. Эта же кнопка может включать компьютер и при выключенном зажигании…
07.01.2019, 13:48
Сказал спасибо: 499
Re: wake on usb
Сообщение от mike-y-k
Да. И эта же кнопка - выключать при необходимости на заведенном авто, например.
Но это уже детали реализации, которые чем лучше продумать - тем удобнее получится. Я, собственно, хотел только донести до ТС, что при наличии адекватной обратной связи (а ее скорее всего можно получить) управление кнопкой питания - вовсе не такая плохая затея
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
07.01.2019, 15:25
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: wake on usb
тут вот подсказывают - можно прикинуться простым упсом через ком порт....
07.01.2019, 15:51
Re: wake on usb
28-63, этот модуль наверняка во что-то втыкаться будет, а там есть кнопка питания, а кратковременно на неё даёт сигнал проснуться,… - остаётся разобраться с интерфейсом сей кнопки и сделать параллель к ней.
Сигнал с UPS тоже потребует разборок с программным обеспечением и явно вызовет поток вопросов на экране о реакции на нечто непонятное. Придётся весь интерфейс присовокупить и программы настроить…
Вариант именно с кнопкой самый простой - обычный N-канальный ключ параллельно кнопке питания и на затвор с одновибратора на 555 импульс 0.5…1s вывести.
Короткие нажатия там вроде как именно Sleep/Wakeup реализуют.
Применение МК позволят сделать решение более гибким и настраиваемым… но потребует уже весьма приличного объёма работы с документацией и ПО на сайте Intel. Может даже потребоваться подписание NDA, они не все материалы предоставляют открыто…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2019 в 15:56.
07.01.2019, 16:38
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: wake on usb
Сообщение от 28-63
А у НУК'а есть COM-порт "искаропки"? Или будешь лепить ещё "бороду" из глюкавых USB-COM адаптеров?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.01.2019, 16:48
Re: wake on usb
ForcePoint, так пока только за сам модуль и без данных про промежуток от него до всех периферийных разъёмов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2019 в 17:28.
07.01.2019, 16:54
Re: wake on usb
Мошт и не нук возьму.
Есть компы для магазинов, касс - там по 3-4 порта прям есть.
Надо только мать быструю для ссд найти
07.01.2019, 17:09
Re: wake on usb
во
плохо что там само железо - гавно медленное.
ну надо искать вобщем
07.01.2019, 17:54
Re: wake on usb
Тащем-то и лялих и ведроид и шиндоус позволяют настроить по кнопке "Suspend to RAM" (с 3 секундным стартом) или "Suspend to disk" (со стартом в 10..20 секунд). ЕМНИП.
Чего от добра добра искать?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
