Непрочитано 09.01.2019, 12:17
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: wake on usb
Комп может не иметь USB с дежурным питанием, а главное - обратная связь всё равно нужна, а если она будет - то какая разница, каким образом на контроллер ACPI коанда придет, с контроллера клавиатуры или кнопки? А один транзистор куда проще HID-клавы). Но тут, понятно, хозяин - барин.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 12:43
makakus
Сказал спасибо: 1,106
makakus на пути к лучшему
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
ТС просил с USB. Чтобы свою заморочку в usb любого компа ткнул и включай-выключай. Если транзистор, то это какая-то самодельная приблуда с внедрением в кишки компа. Проще, надёжней, но требует влезания вовнутрь.
makakus вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 14:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
makakus, ТС пока в состоянии того витязя перед камнем.
Вариант с USB конечно имеет право на существование, но таки сильно зависит от фантазий разработчика конкретной платы. У меня уже были приключения с несколькими такими и попыткой их разбудить от клавиатуры/мышки - при переходе в S3 питание USB просто отключалось - там только кнопка на морде работала.
Вариант кнопки или прямого подключения к SMBus конечно не совсем plug'n'play, но явно гарантирует нужный результат. И если нет доверия к кнопке питания, то просто реализуется Cover/Lid switch - нужные схемотехника и код обычным поиском находятся.
PS Для подключения к кнопке питания нужно лишь от двух проводов сделать отвод. Учитывая реалии - это обычным накалываемым разъёмом делается. Заодно на него заводятся индикаторы, 5VSB, 5V,… Все подключение в корпусе займёт минут 5…10. И дальше только пользоваться…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2019 в 14:11.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 13:49
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Только если у компа по какой-то причине не оказалось кнопки "вкл"
Иначе не "в кишки", а максимум - "под эпидермис"
ТС же не хочет ходить со своей приблудой по разным местам, включая разные компы, а хочеи прикрутить её к одному отдельно взятому (но пока неизвестно, к какому именно))) аппарату с вполне определенной целью - чтоб этот комп включался при включении зажигания. Тему надо таки с первого сообщения читать.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.01.2019 в 13:52.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (12.01.2019)
Непрочитано 13.01.2019, 00:54
makakus
"Жену свою поучи щи варить" (С), весельчак.
makakus вне форума
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
USB на AT90USBxxx под ASM AlexWonder AVR 13 06.06.2015 00:50
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
