Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 06.01.2019, 18:48
Sergei1952
Sergei1952 на пути к лучшему
По умолчанию Китайский MP3 модуль декодер
Имеется сабвуфер "AVE" канал 5.1 и 2.1. Приобрел китайский MP3 модуль декодер https://ru.aliexpress.com/item/Kebidu-D ... 33edHrrTQg и решил дать вторую жизнь буферу. Подходит питание на плату буфера двухполярное. После диодного моста напряжение 36 вольт. Поставил стабилизатор на 12 вольт (типа 7812) и получил напряжение какое мне нужно. Затем провода выходного сигнала с китайского модуля припаял к входу 2.1. Все подключаю, хлопок визуально увидел, что на микросхеме, у которой очень много ножек отверстие с иголку. Пришел к людям, которые более глубже знакомы с радиоэлектроникой и все им объяснил и показал модуль и схему буфера. Начались бурные дебаты во концовке пришли к выводу, что я перепутал плюс и минус. Я сказал, что это исключено, так как где я учился были первоначальные азы радио электротехники и что сам меняю проводку в машине, вот только не знаю, как срабатывают транзистору, тиристоры и тому подобное и как работает схема, что от чего зависит, а принципиальные схемы я читать умею. Тогда они мне сказали, что виновата китайская промышленность и они перепутали полярность. Все переварив, получил второй модуль. Так как мне все таки интересно, делаю как и все, у них все работает а у меня нет.
Стал ко всему подходить более творчески. Перед тем как взять питание нашел даташит диодного моста (RS607), на нем написано, но я проверил. Раз 5 проверил полярность. Подключил стабилизатор, предварительно проверил его даташит, проверил напряжение и полярность раза 3. Посмотрел схему на китайском модуляторе, все соответствовало. Подключил и включил буфер. Модулятор включился, показал частоты радио, я еще полистать частоты и выключил буфер. Ну думаю причина найдена. Подключаю провода в входу буфера 2.1 и включаю буфер,громкий звук динамика в буфере (другие динамики я не подключал) и вновь вонь, я выключил. Отсоединил выход на звук и вновь включил буфер, экранчик перестал гореть на модуляторе. Затем все выключил, подсоединил к китайскому модулю провода которые идут на буфер и включил, резкий звук в динамике буфера и запах, но думаю не буду выключать и на моих глазах сгорела микросхема и все заткнулось. Теперь не могу понять в чем дело. Прошу помощи.
Sergei1952 вне форума
Непрочитано 06.01.2019, 20:10
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский MP3 модуль декодер
Без схемы - ниачём. Разве что предположить, что вместо земли "буфера" всё это было привязано к его минусу.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 09:00
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Если есть тестер, измерить напряжение на выходе МП3-шника и на входе "буфера". Если присутствует постоянка - смотреть разделительные конденсаторы. Чудес не бывает, на МП3-шку как-то попала повышенная или отрицательная напруга. Смотреть, мерить, анализировать. Без схем, фото или, хотя бы рисунка подключения можно только гадать.
alxchep вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 12:51
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от Sergei1952 Посмотреть сообщение
сами ответили на свой вопрос......
подключите стаб на общий провод и + питания, потом проверяйте прибором....
BYZON80 вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 07:45
Александр 36
Александр 36 на пути к лучшему
мои изделия
Миниатюры:
ID:	140382   Нажмите на изображение для увеличения
Александр 36 вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 13:08
Cat General
Аватар для Cat General
Cat General на пути к лучшему
К слову, поискал тему, так и не нашел где спросить, а стоит ли пользоваться конвертерами онлаин или лучше скачивать программу? А то много статей на эту тему видел
Cat General вне форума
Китайский двухчастный модуль rfid GrafGrigorio Электроника - это просто 6 14.08.2018 04:47
MP3 модуль на VS1053B rus_12345 Коллекция глюков 6 12.08.2018 20:38
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
