12.01.2019, 19:04
Сказал спасибо: 2,912
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Сообщение от EXECUTORset
Вопрос снимается,
Не забудь, что после выпрямителя, подключенного к INV1-INV2 будет получаться около (2*8,8*√2) минус падение на диод(ах) ~ 24 В.
Экзорцист 40-го уровня.
12.01.2019, 19:07
Сообщение от mike-y-k
Ток обмотки можно определить по диаметру использованного провода.
А чё там определять? Обмотка "charging" - слаботочная по определению (пара ампер максимум, исходя из тока зарядки в 0.7 А для "стандартного" аккумулятора на 7 А*ч).
12.01.2019, 19:21
Сказал спасибо: 872
Соединение обмоток с разным током допустимо лишь при использовании на токе самой маломощной, иначе это быстро приведёт к улетучивание из трансформатора того волшебного дыма, на котором он работает
Это не совсем корректно, можно на небольшой части обмотки использовать более тонкий провод, особенно если он намотан сверху, потери в меди при этом вырастут незначительно (то есть для 20-вольтовой обмотки падение в 5В - это караул, но как части 220-вольтовой - вполне терпимо).
Другое дело, что при этом, как я подозреваю, на сетевую обмотку он собирается подать 240В - а это уже не гарно.
Или он хочет 20В+7В+7В?? %)
А почему однополупериодный выпрямитель?
Потому, что ±40В иначе не получить.
EXECUTORset, отделить сетевую обмотку на 39В возможно?
12.01.2019, 19:21
толщина сравнима с проводом у меня в наличии (0,4 или 0.6), в то время как провод на основной вторичке очень напоминает 1.5кв.
Имеем два выше описанных транса, с основной вторичкой +-8В, пускаем через выпрямитель с умножителем(диоды в разную сторону), соединяем трансы, и хочу получить +-30В. Делаю лаб бп +-30 для всякого и изучения усилителей в будующем (понимаю что такое питание не айс, но для начальных проб думаю сойдет). Считайте что все это моя болшая лабораторная работа по изучению электроники, в которой нет конечной цели, а просто тернистый путь к просветлению. Поэтому есть большое желание обходиться тем что есть и не приобретать что то дорогое в магазине, и так хобби оказалось не дешёвым(((
Вопрос: я так и не решил как лучше соединить два транса, использовать один выпрямитель, два или можно ваще 4?
В качестве выпрямителя думаю использовать что то вроде этого
12.01.2019, 19:26
Сказал спасибо: 11,165
ForcePoint, так пусть номинальных знаний набирается - меньше будет простых вопросов. Познакомится с расчётами трансформаторов. Сам сможет посчитать напряжение на конденсаторе фильтра после диодов…
EXECUTORset, не обязательно в магазине - старые вещи таки выбрасывают и где-то по соседству пылится старый советский ещё телевизор, который просто лень выкинуть… На условиях выноса отдадут…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2019 в 19:30.
12.01.2019, 19:31
Сообщение от zoog
Отмотать? хз, но есть вывод, как я понял, с меньшим количеством витков, правда думаю не на много
12.01.2019, 19:34
а я понял, речь про тот вывод и есть, ну если верить картинке выше то без проблем (вывод есть). тоже была мысль воткнуть ьтуда 220 и посмотреть, но побоялся необдуманных решений, ну и припоял уже)))
сопротивления:
общий - 8,4 Ом
тот на 39В - 0.5 Ом
Маловато для 39В ???
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 12.01.2019 в 19:39.
12.01.2019, 19:52
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ForcePoint
пара ампер максимум
Пара ампер для 0,7А? Я бы сказал, скорее 0,5А для 0,7А)
12.01.2019, 19:54
Сказал спасибо: 872
Нарисуйте все варианты, на словах криво получается.
12.01.2019, 19:56
EXECUTORset, если у него не залитой сердечник и не залитые обмотки, то с помощью обычного молотка все аккуратно разбирается (аккуратно выбиваются пластины). Главное терпение, аккуратность и в процессе разложить наборы в две коробочки. Обмотки у этих трансформаторов ЕМНИП нормально секционированы и разматываются и перематываются под нужные параметры.
Сечение провода, число витков и можно всегда проверить расчётом возможность намотки нужным проводом при известной площади окна.
Для экспериментов сделать дополнительные отводы (от равных частей при обмотке со средней точкой). Будет много проще с разными напряжениями потом работать.
Эту лабораторную надо таки с трансформатора начать. Переход сразу к выпрямителю - признак излишней лени
Если таки использовать два трансформатора, то можно будет сделать два достаточно независимых источника, что сильно потом облегчит эксперименты.
Там только с фразировкой обмоток нужно будет сразу разобраться и перемалывать их лучше в одну сторону.
Как это все напоминает школьные годы…
Дополнительная обмотка в высоковольтной секции обычно для переключения выхода 220/240V используется, чтобы не сильно менять кривую в формирователе синуса.
В Вашем блоке питания она может быть задействована для ступенчатого изменения напряжения на выходных обмотках. Просто меняется коэффициент трансформации.
N1/N2=V1/V2 и N1'/N2=V1/V2'
Трансформаторы не соединять (вторичные обмотки). Каждый отдельно трансформатор образует свой блок питания. А коммутировать только выходы. Единственное это правильно их фазировать - соединить начала и концы первичных и вторичные подключить к выпрямителю так же.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2019 в 20:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
