12.01.2019, 20:00
Сказал спасибо: 872
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Сообщение от EXECUTORset
Отмотать?
Нет, иногда встречается - провода конца одной обмотки и начала другой выведены наружу и соединены уже там. Вот у этой части провод должен быть мощным.
Маловато для 39В ???
Нет, см. выше. Если боязно - подключайте через лампочку. Хотя я ступил - у ИБП со стабилизацией на повышение и понижение можно оторвать часть первички, в нашем же случае 39В используется только при пониженном сетевом и позаимствовать её не получится.
12.01.2019, 20:00
Сказал спасибо: 43
В качестве выпрямителя думаю использовать что то вроде этого
Эта схема не может работать как выпрямитель. Любой выпрямитель/стабилизатор когда выдаёт ток в нагрузку должен также замыкать этот ток через себя (чтобы образовался контур). Здесь в любой момент времени один диод открыт а другой закрыт - попробуйте нарисовать контур как потечет ток через выпрямитетель - такого контура в вашей схеме нет.
Подобные схемы применялись в ЭЛТ телевизорах в умножителях напряжения для трубки. Заметьте там нужно было только высокое напряжение (а тока как такового они не выдавали)
12.01.2019, 20:04
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mike-y-k
о с помощью обычного молотка все аккуратно разбирается (аккуратно выбиваются пластины).
У меня почти всегда после этого трансформатор зудит и остаются лишние пластины. Да и заливка оригинальная рушится и при сборке только мешает, а по-новому заливать - та ещё морока. Но может у ТС руки прямые и праздные)
Эту лабораторную надо таки с трансформатора начать.
Перемотка.. ненавижу, бл*дь, перемотку!©
Особенно, если без этого можно обойтись.
12.01.2019, 20:06
Сказал спасибо: 872
Сообщение от dgrishin
Прекрасно работает. Между полупериодами незапитанное плечо работает кк источник напряжения.
Но тут другая проблема - ТС нужно 2полярный источник, а с этим уже будут проблемы в общем случае.
12.01.2019, 20:17
Сказал спасибо: 2,912
Чёй-та? Через конденсаторы и замкнётся. Правда, конденсаторы из-за этого придётся "переразмеренные" брать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.01.2019, 20:22
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
Да, кондёры здесь как накопитель энергии. Ну все равно схема редкая и мне она не нравится. Один хороший транс - и 5 листов ломания копей не было бы.
Сказали "Спасибо" dgrishin
12.01.2019, 20:25
Сказал спасибо: 11,165
zoog, таки для 50Hz лучше не пытатьсяся от цепочки обмоток отобрать ток больший чем у самой дохлой. Напряжение суммируется, а ток остаётся на всех один.
Для кратковременного отбора мощности ещё можно рискнуть, а при длительной работе начинаются проблемы с перегревом. Речь конечно про обычные трансформаторы с раздельными обмотками.
В школьные годы это был процесс изучения и обычное Ш железо прекрасно разбиралось и пересобиралось. Применение при повторной сборке лака/краски делало изделие неразборным, но очень тихим. И лишние пластины никогда не оставались
Сам тоже не любитель моточных изделий - PCB трансформатор сильно приятней , да и сейчас номенклатура готового - только плати и используй, но это слишком часто совсем не для хобби, где земноводная диктует свои правила игры.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.01.2019, 20:55
Сказал спасибо: 872
Дохлость обмотки влияет лишь на падение напряжения-›нагрев. Ток с любого трансформатора можно снять любой), вопрос в КПД. По сравнению с однородным по всей длине проводом падение под нагрузкой ухудшится с 5% до 7..10 (ориентировочно, +сечение тонкой части выбирать не сильно меньше основной) - это будет иметь значение только если цель - выжатть из трансформатора 100,0% его мощности. Но на практике можно поступиться частью ради возможности не перематывать/покупать другой трансформатор. То есть всегда учитывать снижение макс. мощности, это во главе угла.
Тогда и трансформаторы были дубовее, сейчас зачастую хоть еле заметно, но залито. К тому же при пересборке появляется риск повреждения защитного покрытия пластин со всеми вытекающими.
12.01.2019, 20:56
Сказал спасибо: 872
То есть прямо при сборке пластины мазались? Это сильно проще, чем пропитка.
13.01.2019, 12:52
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
почему не используют данную схему
Используют. http://forum.cxem.net/index.php?/top...еднего-отвода/ Там, по ссылке написано, что КПД почти равен "классическому двухполярному выпрямителю.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
