13.01.2019, 13:10
Сказал спасибо: 872
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Не читайте советских газет и сайт пояльник. КПД в смысле нагрева проводов там, может, и не сильно хуже, а вот потери мощности - хуже на порядок.
13.01.2019, 13:37
Сказал спасибо: 11,165
zoog, естественно кисточкой при сборке. Они кстати в конце сборки гораздо лучше входили Вакуумная камера у меня появилась несколько позже и тогда уже почти как у взрослых получалось - нагрев, ванна, вакуум,…
А покраска ещё немного потери снижает в железе
EXECUTORset, повторяюсь таки, но два блока питания с перемотанными трансформаторами сильно облегчат Вам будущие эксперименты. Если останется место в окнах каркаса - можно домотать дополнительные обмотки для самостоятельных источников питания (5V, 12V, 15V).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2019 в 13:40.
13.01.2019, 17:49
Сказал спасибо: 2,912
P.S. Кстати, 20 вольт на выходе усилка (при примерно 22..23 В питания - достижимо вполне) на нагрузку 8 Ом - это 50 Вт. А на 4 Ом -100 Вт. Так нужна-ли эта перемотка?
Upd: zoog поправляет - 25 и 50 Вт.
Разве что - домотать к обмотке "Charging" ещё одну примерно такую-же (получится около ± 27 В) и использовать их для питания предусилителя и предвыходного каскада. Повышенное питание предвыхода - как раз и обеспечит максимально полное использование "силовой" обмотки и выходных транзисторов.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.01.2019 в 19:28.
Причина: Ошибка в расчётах.
13.01.2019, 17:55
Сообщение от mike-y-k
,повторяюсь таки, но два блока питания с перемотанными трансформаторами сильно облегчат Вам будущие эксперименты. Если останется место в окнах каркаса - можно домотать дополнительные обмотки для самостоятельных источников питания (5V, 12V, 15V).
но в окнах уже плотничком, как домотать? или перемотать вторичку более тонким проводом?
А 5,12,15 я планировал снять с обмотки тонкой 19в через лм"ки, думаю тут особых токов не надо
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 13.01.2019 в 18:02.
13.01.2019, 18:25
Сообщение от ForcePoint
при подключении на первичку которя чуть меньше, на рисунке провода синий и черный, имеем 19 в переменного, что в принципе меня устроит, наверное, только можно ли так делать? вопрос к знатокам
7,9 ом она
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 13.01.2019 в 18:29.
13.01.2019, 18:33
Сказал спасибо: 872
25Вт. И то без просадок, без эмиттерных резисторов и с идеальным или приподнятым УНом.
Достигается 2мя диодами без доп. обмоток.
Сообщение от EXECUTORset
Если трансформатор не гудит и не греется при 240В в сети - то можно.
А чем не устраивает мой вариант с ±40В?
13.01.2019, 18:42
Сообщение от zoog
Извините, я видать не уловил какой вариант, снимать с тонкой обмотки?
а, я понял, снать с отвода первички, типа автотранформатор? хотелось бы получить гальваническую развязку. отделить физически не знаю, надо разматывать походу.
все перечитал еще раз и понял)) разрезал и правда отделить можно без проблем, какую мощностиь можно снять с неё? бл гдето потерял штанген
или разговор про выпрямитель с удвоением?
я запутался(
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 13.01.2019 в 19:11.
13.01.2019, 18:49
Сообщение от zoog
ну он гудит децл (думаю в пределах нормы)
а как проверить на нагрев? включил на холостом, нагрузку надо? какую? лампочек нет, только резисторы всякие
Последний раз редактировалось EXECUTORset; 13.01.2019 в 19:05.
13.01.2019, 19:15
Сказал спасибо: 872
Последний раз редактировалось zoog; 13.01.2019 в 19:18.
13.01.2019, 19:27
7,9 ом она
Великовато сопротивление. Я имел в виду обмотку INV1-INV2.
Сообщение от zoog
25Вт.
Пожалуй... Не учёл амплитудное... Получается (20/sqrt(2))^2/[4 или 8]
Сообщение от zoog
Схемку-бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
