14.01.2019, 13:36
Re: Как из двух трансов получить биполярное питание
Сообщение от bordodynov
Поставьте тестер в режим переменного напряжения и измерьте пульсации. Для оценки этого будет достаточно.
я так еще вчера сделал, 10В, только не понял что он мне показывает
14.01.2019, 13:43
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Тестер показывает среднее, умноженное на к-т формы (1,1).
14.01.2019, 15:27
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
EXECUTORset, развинтите крепёж трансформатора, аккуратно разберитесь и вытащите железо, смотайте все вторичные обмотки (считая витки). Намотайте проводом от обмотки заряда обмотки 5V, 12V, 15V отдельно и в нужном количестве (на оба трансформатора 1…2х5V, 1x12V, 2x15V). Намотайте до заполнения окна более толстым проводом и с отводами основную обмотку. Соберите железо. Проверьте сопротивления обмоток и полученные напряжения. Подключите мосты и фильтры. Добавьте стабилизаторы, предохранители, выключатели, индикаторы,… Прототип ЛБП готов. Осталось напилить деталей на корпус или использовать тот же корпус от UPS, добавить вентилятор и можно пользоваться…
Провод для обмоток можно или из чего-то старого смотать (часто не лучшее решение) или просто купить после небольшого поиска в сети.
Расчёт диаметра провода по планируемом току присутствует в книгах (тут есть отдельная тема с литературой для скачивания).
Метод с одной обмоткой и LDO не самый лучший - у Вас в любой момент может возникнуть потребность в изолированном источнике, которого вы так не получите.
Соглашусь с возражением, что так больше работы, но тут набор характеристик полученного оправдывает такой подход.
Переднюю панель оставьте максимально пустой для последующей установки приборов (вольтметры и амперметры).
Одну обмотку 5V (если намотаны две) вполне можно для внутренних целей (питание индикаторов, например) использовать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.01.2019 в 15:33.
14.01.2019, 18:46
Сообщение от zoog
поясните немного пожалуйста, к-т формы я понял, 1.15 точнее, а вот про среднее не очень, среднее от чего
14.01.2019, 18:48
Сообщение от mike-y-k
зачем нужны обмртки +-15? для предусилителей?
14.01.2019, 18:51
Сообщение от zoog
В дросселях смысла мало, т.к. для 50Гц они будут весить килограммы.
пульсации должны быть 100Гц, хотя сути я так понимаю особо не меняет
14.01.2019, 18:51
Сказал спасибо: 865
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_формы
Средний модуль - так его русские википеды обозвали)
14.01.2019, 18:53
Сказал спасибо: 865
Сообщение от EXECUTORset
При 1 п/п выпрямлении - 100. По факту разница в требуемой ёмкости даже не в 2 раза, а почти в 3 будет.
14.01.2019, 19:14
EXECUTORset, с операционными усилителями очень часто встречается вариант.
Там с перемоткой таки все не так страшно как кажется, главное аккуратность и методичность.
14.01.2019, 19:18
Сказал спасибо: 865
Мотать им отдельные обмотки, когда можно из основного сделать - зачем? по принципу "труд сделал из обезьяны"?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
