09.01.2019, 08:59
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
Это балансиры
09.01.2019, 10:51
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Нет на этих платках балансировки, с балансом такие
3S
видны балансировочные резисторы 100 Ом, тут разжевано
https://mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html
...себе для шурика брал такие, балансировочные по 43 Ом...ток баланса побольше 100мА
40А
Последний раз редактировалось Калямба; 09.01.2019 в 10:54.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
09.01.2019, 13:43
Сообщение от Калямба
3S
мм..... нуну......
09.01.2019, 14:03
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
и при 3 амперах она раскалится как утюг все равно
Три таких работают. На даче именно на 3-х амперах. Входное 12В, выходное 4,1В.
Шим на корпус 0,5мм фольгой в виде буквы "Г". Феррит тоже приклеен на корпус каплей обычного герметика. Точки Кюри не достигает, даже когда зарядка валяется на кровате. Процесс идёт где-то часа полтора.
Термоклей ни когда не использовал так как это обычный развод.
09.01.2019, 14:46
Сказал спасибо: 88
Сообщение от 28-63
нуну
прежде чем нукать вникли-бы.
1. Где в описании на данную плату сказано "с балансом"
2. Обведенные резисторы 0805 мощность 0,125Вт (ток баланса не более 15мА...неделю держать батарею на зарядке)
3. К примеру на этой по 2 резистора 1206 параллельно - 0,5Вт ...ток баланса 60мА, и в названии и в описании конкретно указано "с балансом"
4S
На платке 3S, ранее указанной, резисторы похоже 1210...тож 0,5Вт
Последний раз редактировалось Калямба; 09.01.2019 в 14:56.
Сказали "Спасибо" Калямба
09.01.2019, 14:49
4S
Если это не баласир, то что это?
То что там 0,125 ватт не моя проблема, китайцу предъявляйте. Я ж не аиноват что тс купил наобум....
Еще считать научитесь - при 4 вольтах моща примерно 130милливатт и будет на резисторе, так что никаких проблем.
Последний раз редактировалось 28-63; 09.01.2019 в 14:54.
09.01.2019, 15:06
Сказал спасибо: 11,165
А восстановить по плате схему и с ней уже обсуждать?
09.01.2019, 15:17
Сказал спасибо: 88
Сообщение от 28-63
ессно никаких, только баланса нет, сразу окончание заряда и пофигу, что одна банка отстала...поюзано их всяких
09.01.2019, 15:38
Сказал спасибо: 88
Сообщение от mike-y-k
Сообщение от 28-63
Присмотрелся, похоже зеленым 100 Ом для контроллера, а красеньким для балансира, ну и полевик должен присутствовать, коего в обсуждаемой платке нету СОВСЕМ.
Последний раз редактировалось Калямба; 09.01.2019 в 15:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
