12.02.2019, 11:06
Сказал спасибо: 560
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания
Сообщение от akegor
По моим ушам ездить бесполезно.
Это Вы погорячились.
Любая проблема имеет решение.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2582
12.02.2019, 14:23
Сказал спасибо: 1,097
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Возьмем указанную производителем энергию (72 Втч) для того же тела. - что мне дает эта цифра?
verdana, несколько ваших постов не О ЧЁМ. Что на каждый "мой" чих у вас десять "бздёхов", в виде стишков и картинок это все давно знают. У меня конкретный вопрос, похожий на этот. Какой ток я должен выставить на выпрямителе для этого АКБ. По умолчанию знаем что он из телефона, а адаптера у меня нет. Не надо мне говорить что я "дурак", я к себе отношусь максимально критично. Про Ватты я понимаю что вы хотите сказать даже если "сесть и это всё пересчитать", получится один х@й, конечно залупа не много будет разная, ну это на кпд, не точности измерений и прочее. Тема конечно по интересней чем про "шурупы", доживёт наверное до следующего понедельника. Собственно форум то специалистов и большинство не хотят меряться "формулами xyz", каждый решает "сам". Думаю если "чё", вердана укажет мне на ошибки (у), в смысле нужного тока.
А шуруповёрт я решил не переделывать. После того как литиевый заморозил позапрошлую зиму, для двух старых никелевых купил "родные" батарейки. В половину дешевле по затратам и "гемора" меньше.
12.02.2019, 14:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от avtofokus
О, братан по несчастью.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=179
А вот это вопрос весьма дискуссионный...
Последний раз редактировалось verdana; 12.02.2019 в 14:47.
12.02.2019, 14:45
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Yuri222
Ну, повысить до 5 вольт, потом понизить до напряжения литиевого аккума - вот уже процентов 10 можно отбросить. Сам кпд заряда ми максы, уверен, заметно ниже 100% - особенно при быстром заряде. Если даже 70-80% - на процесс заряда нужно пожертвовать около 7Ач. Так что примерно так и должно быть...
Вот именно о чем я и писал. Даже заметно более 10% в потери суммарные уходит. А не "4 раза по 4а*ч от 18 А*ч павербанки, и еще остается"
Но оппонент замерил заряд китайской павербанки китайским же юсб доктором, проверенным поверенным вольтметром (правда, про проверку ещё и поверенным таймером он забыл упомянуть - хотя в единице ампер*час две величины участвуют))), и вот так вот вышло - физику к куям, амперчасы наше всё.
Правда, теперь выясняется, что аккумулятор в телефоне 4 раза заряжался вовсе и не на 4 А*Ч, а уже на какую-то другую, меньшую величину, почему-то не упомянуто, какую именно (а я знаю почему - потому, что "% оставшегося заряда" на экране его мобилы - тоже очень такая, мягко говоря, условно-китайская величина))). Кстати, емкость 4 А*ч на маркировке литиевого акумулятора, как и у других аккумуляторов, это для разряда не "в ноль", а до минимального допустимого значения - так, к слову.
И это же ведь технарь, человек, который понимает, что такое ампер*час, и как узнать ток в цепи заряда с помощью поверенного вольтметра. А что тогда ждать от обывателя, которому китайцы на скрине в моем сообщении ранее продают эти самые "амперчасы"?
Вот потому и правы те, кто пишет о ваттчасах как о единственно точной потребительской характеристике емкости устройства для хранения электрической энергии. А ампер-часы в общем случае маркетинговое лукавство и употребимы только для сравнения между собой ХИТ одного типа и напряжения.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.02.2019 в 14:54.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.02.2019, 14:54
Сказал спасибо: 560
Я таки дико извиняюся...
Но я человек старого воспитания, и онные предметы использую по их природному назначению...
И процесс зарядки аккумулятора посредством онных, представляю весьма
слабо.
12.02.2019, 15:01
Сказал спасибо: 560
"ни о чём"
Всё гораздо проще, Вы просто не можете понять то, что я говорю.
Давайте я попробую Вам объяснить.
"Истинное знание, это знание причин" ©
Лишних знаний не бывает по определению.
Более того, по мере увеличения их объёма и ассортимента,
происходит диалектический скачок, количество переходит в качество.
P.S.
Так что, это обсуждение, не ампер-часов, а жизненной позиции.
Последний раз редактировалось verdana; 12.02.2019 в 15:10.
12.02.2019, 18:03
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 242 сообщении(ях)
Ну воооооот, уже и завуалированные маты пошли.
Модно сейчас использовать слово - феерично. Да уж, действительно феерично.
А слово феерично из кинофильма "Не может быть".
Сегодня посмотрел две книги где есть мал-мал раздел про аккумуляторы. Ну они конечно не про литий-ионные, но тем не менее. Одна книга 1984г, другая 2000г. и ни в одной из них нет единицы измерения Вт-час. Посмотрел ещё инструкцию на акумы PowerSafe 12VF100, она на нескольких языках. В ней много что написано, но! Не видел единицы измерения Вт-час. Русский язык в инструкции присутствовал (на ангицком языке то же смотрел). Сами АКБ плюмбум. Может на свинцово-кислотные эта единица измерения Вт-час не распространяется?
И да, акумы маде ин EU.
12.02.2019, 18:39
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Почему же?
В литиевых аккумах, которые часто используются "в одиночку", если так можно выразиться, - ампер при заряженном аккумуляторе (при 4,2 вольта) далеко не тот ампер, что при разряженном (около 2,5 вольта и ниже).
Современные преобразователи энергии способны нивелировать разницу во входном напряжении, поступающем с аккумулятора, т.е. стабилизировать выходное напряжение на своем выходе, с достаточно высоким кпд. Но мощность, которую они выдадут при забираемом из аккумулятора ампере, зависит от напряжения на клеммах этого аккумулятора. И мне видится определение емкости (т.е. энергии, которую аккум в состоянии запасти и выдать наружу) аккумулятора в ватт*часах вполне логичной.
Иначе как можно сравнить параметры разных литиевых аккумов - тех, которые могут заряжаться до 4,2В с теми, которые способны зарядиться только до 3,6В...
12.02.2019, 18:50
Сказал спасибо: 560
А есть ещё литиевые на 2,4В
12.02.2019, 20:30
Сообщение от verdana
"ни о чём"
А если ...
ну я же сказал ни о чём, в ваших ответах букв много цифр совсем нет
это тролинг..
Меня больше "умиляет", это про ответы верданы. Santil@, ну вы по трудились книжки нашли, реальную инфу дали. Где вердана у меня граматические ошибки находит (это браузер или хто там, не подчёркивает, вот и щас граматические подчеркнул, я за бодался буквы подбирать, так и не подобрал).
Мужчины, ну давайте напряжемся, сядем и посчитаем (ради интереса), переведём А/часы в Ваты, кулоны, джоули и так далее вплоть до промилле. Точность особая не нужна "на этом предмете головки разные".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
