09.01.2019, 23:44
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
Сообщение от Калямба
чуть меньше и больше в Liitokala Lii-500
Пол-года назад переделывал ni-cd батарейку шурика на LiitoKala 26650. Не скажу, что акумы прям таки супер по току, но свою работу делают. Да и вес имеет значение, если что-то под потолком крутишь.
Последний раз редактировалось vg155; 09.01.2019 в 23:46.
10.01.2019, 05:23
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Для зарядки такой не годится - нет ограничения тока...такой подойдет
Я показал фотку стаба как пример. Есть такие же, но с возможностью уставки по току. Например как на вашей ссылке. Там и дроссель по мощнее установлен.
Сообщение от avtofokus
Уважаемый, ноутбучные акумы это зашибись, но вы поймите, если вы можите мешок картошки в 30 кг. тащить, а 90 или 120 на вас положить.???
То есть хотите сказать что они тяжёлые или что? Я чего то не догоняю про вашу картошку. Ну сдохнут три элементы и чё. В запасе есть ещё. Тем более, что пока подопытный АКБ от шуруповёрта будет один. На одном по тренируюсь, а уж потом и второй переделаю АКБ. Вес трёх литий-ионных элементов куда легче чем 10 элементов никель-кадмиевых.
Я не работаю этим шуруповёртом денно и ношно и зачем покупать новые элементы если есть б/у у которых ёмкость ещё нормальная. Для тренировки не пригодные они что ли? Понятно что пиковый ток у них может быть недостаточный.
Это моё мнение и никому я его не навязываю.
10.01.2019, 08:23
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Santil@
Ваши бэушные аккумы не мешает проверить. потянут ли они двигатель шурика под нагрузкой.
10.01.2019, 11:26
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Вес одной "Кроны" 6F22 еще меньше.
10.01.2019, 12:54
Сказал спасибо: 16
Сообщение от vg155
Литиевые элементы по току очень разные есть. Те же 18650 есть с максимальным током 3 или 5А (используются исключительно в батареях ноутбуков) и с током 80А. Те, что на 80, как правило, имеют емкость не больше 1,5 а/ч, а слаботочные до 3,3. Сильноточные ставят в шуруповерты, электровелосипеды, скутера, электромобили и т.п.
Покупай сильноточные и шуруповерт будет крутить как должен
Ну или обычные по 2-3 параллелить, иначе так и останется "не супер".
Последний раз редактировалось Storag; 10.01.2019 в 12:57.
10.01.2019, 13:18
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
А тут и нет конца зарядки, просто акум перестает ток потреблять
Ну и как я об этом должен догадаться?
Мне удобнее с индикацией, тем более порог там настраивается подстроечным резистором.
10.01.2019, 13:21
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Storag
Какое глубокомысленное замечание!
10.01.2019, 14:21
Сказал спасибо: 11,165
Santil@, таки пример с картошкой именно про ток был
А все остальное лучше всего с восстановления схем и разборок с их функционированием начинать.
Для тренировки пойдут любые кошки, но в рабочий таки лучше поставить с отдачей по току побольше…
11.01.2019, 10:24
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
... Я чего то не догоняю про вашу картошку. Ну сдохнут три элементы и чё. В запасе есть ещё. Тем более, что пока подопытный АКБ от шуруповёрта будет один.
Предположим Вы наберете батарею из относительно живых аккумуляторов среди своего мусора.
Поставите в шуруповерт, включите. Шуруповерт захочет взять, предположим 10а(бывает и более).
От этого какойлибо из Ваших свежезаряженных аккумуляторов сразу просядет ниже допустимого значения и качественная плата защиты/балансировки Вашу АКБ отключит. Работать Вы не сможете.
Причина - во внутреннем сопротивлении аккумуляторов.
Впрочем - пробуйте, разбирайтесь. Метод проб и ошибок, тоже способ получения навыков
В ноутбучных АКБ, верно, часто остаются элементы вполне пригодные для дальнейшего использования. Но использовать их лучше в других случаях.
12.01.2019, 08:32
Сказал спасибо: 10
Я в 12_ти вольтовом шуроповерте поставил вот такие 4 шт, и
ВМС https://ru.aliexpress.com/item/4S-40...274233edKI6UXh
не нарадуюсь.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
