09.01.2019, 15:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Диаметр отверстия
Возникла необходимость изготовления детали.
Делаю чертёж. Через деталь проходят две оси диаметром 8 мм. Какой размер нужно делать отверстие под эту ось? С точки зрения средней точности. Материал - сталь. Насколько изменится диаметр с изменением материала на нержавейку или, скажем, жёсткий пластик. Ось болтаться не должна.
Хотелось бы хоть какую-то теоретическую величину, а не среднепотолочное значение.
09.01.2019, 16:01
Сказал спасибо: 11,165
Re: Диаметр отверстия
AleksandrS_59, это для парной к той что в смазке?
Задача имеет ещё серию подводных камней - диапазон рабочих температур и влияние на тот диаметр коэффициентов расширения пары в этом диапазоне.
Движение оси возвратно-поступательное/вращательное/она просто фиксируется в этой детали?
09.01.2019, 16:10
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
"Единая система допусков и посадок".
Если в исходных данных ось - то от её диаметра с допуском и надо плясать.
Экзорцист 40-го уровня.
09.01.2019, 16:24
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Все в одном файле
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
09.01.2019, 18:24
Сказал спасибо: 7
Не, ну его нафиг.
Дам 0,1 мм в плюс. Пойдёт.
09.01.2019, 18:42
AleksandrS_59, а у них тепловое расширение ещё столько же добавит, плюс точность обработки с Вашим допуском. Биения перпендикулярно оси в 1/5mm?
Так как движутся те оси?
Может лучше 8-0.1 и потом по месту развёртками?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
