09.01.2019, 16:28
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Выбор модуля беспроводной передачи для организации сети
Доброго времяни суток.
Подбираю железо для следующей задачи:
Несколько беспроводных модулей приемопередатчиков в режиме реального времяни (с дискретностью около 0.1с) должны обмениваться сообщениями. В один момент времяни один модуль "говорит" остальные слушают. Далее переключение на следующий.
- Радиус соединения: до 30 м уверенного приема;
- Возможность подключения от 8 до 64 устройств.
Кто что порекомендует
09.01.2019, 16:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Выбор модуля беспроводной передачи для организации сети
MaxiMuz79, таки каждый с каждым или иерархия присутствует?
И про бюджет немного - тут сильно большой диапазон вариантов…
Точность реального времени, коллизии, помехоустойчивость, объём одного обмена,… ?
Как вариант - ZigBee…
В задаче ещё и частотный диапазон(ы) неплохо бы определить.
09.01.2019, 16:52
Сказал спасибо: 74
Сообщение от mike-y-k
Думаю что при включении железно задается один мастер, остальные пронумерованне Подчененные. Далее Мастер говорить кто следующий будет Говорить -› слушающий в свою очередь подтверждает что он будет говорить -› Мастер замолкает , начинает говорить номерной Подчененные - все слушают, пока он не скажет Мастеру что закончил или не передаст "микрофон" другому слушателю. Как на совешании
09.01.2019, 16:56
Сказал спасибо: 74
Точность не важна, лишь бы скорость была достаточная чтобы примерно 10 раз в секунду могли меняться слушатели с говорящим.
Коллизии не критичны.
Помехоустойчивость - для применения в быту.
Обьем сообщений 16 бит.
ZigBee думаю будет дороговат.
09.01.2019, 18:08
MaxiMuz79, таки получается классическая звезда.
Тогда master определяет последовательность опроса и никакой передачи микрофона не предусмотрено.
Каждое slave устройство имеет свой адрес и master просто запрашивает обмен по адресу нужного устройства. Остальные просто ждут своей очереди. Возможности конкретного решения организовывать подканалы тоже может помочь.
Дальше уже нужно считать из заявленного трафик: 64*16*10=10240 байт данных. На протокол ещё столько же. Добавить необходимые паузы ~2…10ms и получаем диапазон битовых скоростей. По ним разбираемся с возможностями потенциальных кандидатов.
Для утверждения про ZigBee (как и про другие варианты) таки лучше оперировать верхней оценкой стоимости решения.
Как вариант HC-12 на SI4463. Там на подканалах можно часть обработки построить.
Ну и распространение на 433 получше будет, чем на более высоких частотах.
Есть решения от TI на SubGHz.
Если не упираться в решения Digi с ZigBee, то и этот вариант вполне бюджетным возможен.
Можно попробовать сеть на ESP8266/ESP32 построить.
Часть перечисленного имеет собственный процессор и периферию, на котором можно реализовать все нужное без дополнительных деталей.
PS А вопросы с коллизиями, прогнозируемыми задержками, гарантированной доставкой, повтором,… это вроде как и есть реальное время.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2019 в 18:10.
11.01.2019, 08:58
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
LoRa......
11.01.2019, 12:00
Сказал спасибо: 2,912
Технология MeshLogic представляет собой комплекс аппаратного и программного обеспечения, реализующего набор сетевых протоколов для пакетной передачи данных между любыми устройствами сети.
Купить можно у авторов (РФ) или в нашем питерском филиале.
Ещё - такие итальянские модули с протоколом RFTide можем предложить. Они тоже могут " каждый с каждым".
Экзорцист 40-го уровня.
11.01.2019, 12:34
Сказал спасибо: 1,106
SI4432 4463 дёшево малогабаритно.
NRF24L01 /LE1 также дёшево, плюс аппаратная реализация протокола и "звёздной многоканальности". Но расстояние 30м те, что за 0.7$ могут не пробить.
А передатчики имеют сетевое питание? Или от батарейки 2 года, типа геркон в двери? Приёмник жрёт здорово...
Я такое делал на NRF24L01+ и тинька, они спят до срабатывания контакта, потом передают и в подтверждении приёма могут получать команду от мастера, всё это аппаратно внутри протокола. Прекрасный механизм для таких датчиков.
Последний раз редактировалось makakus; 11.01.2019 в 12:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
11.01.2019, 16:56
Сказал спасибо: 74
Сообщение от makakus
питание на батарейках. В основном устройство будет находиться в режиме приемника. У правление думаю сделать либо на авр-ке или на stm8
11.01.2019, 17:03
Сообщение от MaxiMuz79
Так приёмник жрёт не слабее передатчика! Не пойдёт.
Сказали "Спасибо" makakus
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
