21.01.2019, 14:16
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Выбор модуля беспроводной передачи для организации сети
Сообщение от Sergey_57
Данная система была разработана для стрелкового трнажёра.
Всё это вкупе работает с лазерами и высоко скоростной камерой.
Задача ставилась определить току попадания и кому она из 10 принадлежит.
случайно не для лазертэга это использовалось ?
Для обычного стрелкового оружия мне сложно представить как можно это пристроить. К каждому ружью должна быть прикручен радиопередатчик и при каждом выстреле он должен передавать сигнал на базу, а тот в свою очередь должен анализировать состояние мишени с временем выстрела. Както так я это представляю...
Тогда действительно задача не тревиальная.
А на каких дистанциях было использовано оборудование ?
21.01.2019, 15:32
Сказал спасибо: 11,165
MaxiMuz79, уважаемый Sergey_57, выложил проект, там все достаточно подробно описано, нюансы можно в коде посмотреть.
Вопрос сначала о логике взаимодействия устройств Вашего варианта, потом его реализация выбранными средствами (лучше таки несколькими).
Например: Устройство может принимать несколько состояний в зависимости от набора сигналов от датчиков и данных в принятой информации, текущее состояние индицируется набором светодиодов.
Реакция на изменение в данных не должна превышать 0.5s от момента события. Отправка собственных данных не должна превышать 0.1s от момента изменения состояния. Все устройства должны передавать минимум пакет состояния (батарея, RSSI) с интервалом 0.5s. Устройство должно запомнить информацию своего состояния и отметку времени при каждом цикле. При проблемах с соединением эта информация позволит восстановить совокупное состояние на момент перед сбоем.
Отдельно расписывается бюджет по питанию. Изначально определяется только гарантированное время работы. Дальше уже расчёты потребления вариантов и определение ёмкости источника для их гарантированного удовлетворения. В прототипе и опытных образцах обязательное профилирование потребления для уточнения параметров. Использование батарей от телефонов позволит решить вопрос с габаритами.
Про реализацию обмена на WiFi я уже написал выше. Формальная площадь в здании с капитальными стенами, на PCB антенну и с обычной точкой доступа получается примерно 30…40м практически без мертвых зон. Даже через межэтажные перекрытия имеются зоны уверенной работы. При использовании выносных антенн дальность и покрытие сильно улучшаются. Сам стек протокола есть в готовых примерах. Остаётся лишь немного дописать прикладную часть. Пропускная способность сети с огромным запасом. С openWRT в маршрутизаторе проверялась поддержка в таком режиме обмена и соединения до 100 клиентов (системы мониторинга). Бюджет потребления для модулей с набором датчиков газов (8 штук) составил 139mA в пике и до 63mAh в рабочем режиме.
PS И к обычному стрелковому пристраивается, только там ещё много дополнительного оборудования используется для получения достоверной картины.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2019 в 00:45.
21.01.2019, 18:25
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Получается каждый абонент общатся с базой по выделенному каналу. и пересечений между абонентами нет ?
Задавались ли вы вопросом потребления схемы ?
Все работают абоненты на одной частоте.
Даже принимают друг друга. Но донесение от абонента по маркёру отбрасывается. Пересечений при правильной программе нет.
Потребляемый ток 13-19 ма на передачу.Сейчас не помню.Вроде так.
Не берите диапазон 2.4ггц. Мне понравился 868мгц.
лучше идёт через стены и нет никого.
Наушники и сигналки ниже оставил. И он разрешён.
У вас получается условно сеть с синхронным опросом абонентов ?
Абонент может "зарегестрироваться" в любой момент времяни ?
Имено с синхронным по таймеру.
Абонент вводится в систему на отдельном 25 канале. Вы нажимаете кнопку
абонент переходит на 25 канал и 30 секунд ждёт радиобазу.
Через компьютер и радиобазу вы заходите в канал и юстируете датчики.
Радиобаза в этот момент бросает своих подопечных абонентов.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
21.01.2019, 18:57
Сказал спасибо: 31
Да именно так.
Только не мишень, а поле боя. И выстрел должен быть различён и индетифицирован от кого и из чего на экране 4*8. Зафиксировано и передано время выстрела, положения прицельных планок от всех типов оружия(по ним строиться траектория), углы завала, заряд АКБ, расход
боеприпасов. Загрузка их идёт тоже по радиоканалу.
Руководитель занятия видит как вчерашний мейчендайзер обращается с оружие. Досылает патрон,ставит /снимает с предохрателя, ровно ли прицеливается.
Может послать сигнал Осечка конкретному абоненту и посмотреть не впадает ли тот в ступор.
Да и добавьте сюда работу пневматики и отдачи при выстреле.
Правда она небольшая, но затвор отрабатывает выстрел, как положено.
21.01.2019, 22:28
Сказал спасибо: 31
Я рад , что люди у нас беруться за такие серьёзные темы.
Всем изобретателям посвящается.
Наконец на закуску.
Кроме основной работы которой я отдал 28 лет, я работал во всевозможных кооперативах и конторах типа Рога и Копыта и очень серьёзных.
И практически везде подсовывали практически неареализуемые задачи.
И можете себе представить с товарищами каким-то образом умудрялися
эти задачи решать. Но бывало и товарищи разбегались и приходилось отдуваться самому.
Чтобы вы не делали и не разрабатывали всегда прослеживаеться одна и таже тенденция.
Вас осветила божья искра и у вас получилось. Если разработка светит немалые девиденды, вам помощник обеспечен.
Шеф приставляет к вам своего человека. Он может быть толковым и не очень.
Вам начинают давать бумаги, протоколы, что угодно, чтобы отодвинуть от ПО. В этот раз отодвинули внаглую.
Мне обычно подсовывали разработать/усовершенствовать механику.
Могу смело заявить механика намного сложнее электроники и программирования. Программу под ЧПУ писать и детали делать.
Или как в последенем случае стать слесарем-пневматиком с разработкой электроники. Должностьу меня - ведущий инженер. Просчитав ситуацию, что готовлю место следующему студенту горе-электронщику, легко и непринуждённо написал заявление.
При уходе даже не стёр ни одной программы и схемы. Практика показала
придёт новый человек всё сотрёт сам. В институтах учат программированию. Но временная диаграмма вводит в ступор.
А руками монтаж делать должны специально обученные люди.
Потому спокоен, повторить толком не удасться.
Я не о плате с процессором и программе, а о конструкции целиком.
Это мой им привет с косвенной адресацией и по индексу.
Обид нет, это жизнь.
Сейчас опять разрабатываю очередную кострукцию, которой нет в природе. И не одну.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergey_57 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
