13.01.2019, 14:18
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Подобрать датчик Холла
Сообщение от lyk
Зачем резать что-то, если давно придумали генератор импульсов.
какой еще генератор импульсов?
человеку надо бюджетно починить бытовой прибор с тахометром
13.01.2019, 17:32
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 28-63
tn201, в чем проблема купить 3-4 разных датчика? 50-100 рублей не так много
Хороший совет. Пожалуй, начну с этого. Проще перепаять, чем разбираться с осциллографом. А умных знакомых у меня в этом плане нет - наоборот, ко мне обращаются паять/лудить всякую хрень
13.01.2019, 19:25
Сказал спасибо: 11,165
tn201, причина может быть дальше. Для начала нужно установить факт смерти именно этого экземпляра. Иные варианты датчиков из-за несовпадения характеристик не смогут дать тут никакого ответа - они совершенно обоснованно могут не работать. Осциллограф тут сильно предпочтительней.
Можно конечно и мультиметром обойтись при подаче на этот датчик напряжения питания и наблюдении за его выходом при плавном вращении двигателя.
Данные по напряжению в открытом и закрытом состоянии есть в документации.
По результатам проверки текущего уже делать вывод о покупке нового.
Для иллюстрации. У меня тут холодильник на уши встал. Времени не было - вызвал мастера. Два дня размораживал его. После разморозки мастер все осмотрел, проверил и выдал заключение о замене датчиков на половину стоимости нового. Земноводная позволила только за диагностику заплатить.
Проверил все датчики. Прочистил контакты. Искупал все разъёмы в изопропаноле для сушки. Вытащил мозги. Промыл плату, и контакты разъёмов. Собрал. Теперь он уже вторые сутки просто работает… Что у него там случилось - так и осталось тайной, теперь он у меня на карандаше…
Как бонус - я нашёл сразу несколько мест, торгующих запчастями к нему по каталогу
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.01.2019, 22:20
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от mike-y-k
Да. И можно обойтись и без осциллографа. Достаточно взять любой светодиод, с последовательно включенным резистором, номиналом 1...5 килоом. И подключить эту цепочку между выходом датчика и плюсом его питания. Ведь чаще всего выход таких датчиков - это открытый коллектор транзистора. В общем, если датчик работает, то при вращении магнитного диска светодиод будет мигать.
И этот же светодиод пригодится в дальнейшем, при подборе купленных датчиков Холла.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
13.01.2019, 22:30
Сообщение от 28-63
а можно ниипать мозги и купить оптрон и из картонки вырезать реперный диск.
уж сделать из бумажки несколько разных ножницами - плевое дело.
Датчик Холла не боится ни пыли, ни масла, ни других видов загрязнений.
Реперный диск из картонки годен лишь в лабораторных условиях. А в условиях цеха картонка быстро превратится в тряпку. Диск должен быть из металла, чтобы гарантировать точное положение в узкой щели оптического датчика.
Кроме того, сам датчик тоже надо закрепить надежно, и во вполне конкретном месте и в конкретной ориентации. В умных книжках это называют кронштейном.
Кроме того, оптический датчик на приведенном снимке - это тупо только светодиод, и фотодиод. А к ним надо еще лепить хоть и небольшую, но схему - резистор для светодиода, усилитель для фотодиода.
Так что мозгам труднее будет сохранить невинность.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.01.2019, 22:30
Alex9797, осциллограф будет не лишним, если датчик окажется живым
А диск из картонки даже в домашнем хозяйстве совсем не дело, минимум пластик…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2019 в 22:38.
13.01.2019, 22:41
Да, в любом случае осциллограф даст более достоверную и более полную информацию о происходящем.
27.01.2019, 02:07
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Alex9797
Спасибо за совет! Поставил светодиод в цепь, только без резистора (не нашёл). В начале разгона было заметно моргание, а затем он просто очень тускло горел. Значит датчик исправен, и с ним мешалка работала несколько минут прото отлично. Думал, может вместо светодиода туда навечно впаять резистор, но сначала попробовал всё же без него ещё разок. Свершилось чудо - всё работает как часы. Что это было - не знаю, может просто всё пальцами промял пока туда-сюда совал платы. Похоже на ситуацию с холодильником, которую описывал mike-y-k
Ещё раз всем огромная благодарность!
27.01.2019, 04:23
tn201, вполне возможно образование окисной плёнки на контактах разъёмов, конденсат и пыль дают интересные эффекты на платах,…
Потискав все это руками, многократно поперетыкав разъёмы Вы вполне можете восстановить работоспособность.
PS У меня с холодильником все было прозаичнее - в уплотнитель морозилки попал посторонний предмет и камера за некоторое время насосала влаги. Алгоритм NoFrost на тавкой приток влаги не рассчитан был, вот и намерзло там. Сейчас по счётчику уже видна разница.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2019 в 02:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
