Непрочитано 11.01.2019, 11:24
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
По умолчанию Простая антенна для BlueTooth HC-05
Кратко предыстория.
У меня в одном из дальних углов квартиры, во встроенном шкафу, непрерывно работает один аквариумный девайс и иногда, время от времени, возникает необходимость помониторить его состояние.
Дабы не заморачиваться с проводами, подцепил к нему всем известный китайский блютуз HC-05:
Программу отладил, поставил всё на свои места и оказалось что через две несущие железобетонные стены сигнал не проходит от слова "совсем".
Пригорюнился...
Погуглил в тырнете, но подходящих готовых решений как-то не нашлось.
Может плохо искал...
Посмотрел даташит на чип, посмотрел на плату...
Фильтра вроде бы как на печатной плате нет, но трансформатор китайцы таки поставили:
Поступил следующим образом:
Отмерил примерно 9 см обмоточного провода ПЭТВ-2 диаметром 1,0 мм:
Через обе платы просверлил отверстие (оно чисто для надёжности крепления антенны):
Один конец провода припаял тупо к началу "родной" антеннки:
Второй конец - к пину GND:
В результате получаем рамку с размерами 3х3 см (с учетом GND-шных дорожек печатной платы). Общая длина рамки 12 см, что соответствует длине волны блютуза.
Результат:
Девайс легко обнаруживается, пакеты проходят без ошибок через две-три железобетонные стены. По этой причине заморачиваться с рефлектором не стал.
Из недостатков:
1) чуток увеличились габариты;
2) имеет место быть естественная для такой антенны диаграмма направленности.
Может оно кому и пригодится...
Миниатюры:
ID:	137007   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Согласование с антенной_.jpg
ID:	137008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137011   Нажмите на изображение для увеличения
serg_42 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_42
GarryZZ (12.01.2019)
Непрочитано 11.01.2019, 14:50
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простая антенна для блютуз HC-05
Действительно - дёшево и сердито.
Единственное: а не крякнется выход от такой нагрузки? Но исходя из начальных условий - фатальный вариант не критичен.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 15:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
А просто штырёк 3см не лучше будет? Направленности то нет, ловить не надо положение..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 18:43
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Если честно, то это было моей первой мыслью, когда решил подцепить "квадрат". Но, как бы на схеме (которая из даташита) написано, что сопротивление фидера 50 Ом, дабы стоячей волны не было.
Волновое сопротивление квадрата, пусть даже маленького, будет, думаю, около того (50...100 Ом), учитывая, что часть антенны - это сама печатная плата и емкостная составляющая увеличивается.
Поэтому решил рискнуть, поскольку этот блютуз копейки стОит - для эксперимента было не жалко.
Уже три или четыре дня работает - чип холодный (ттт)
serg_42 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 18:51
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Думал на эту тему...
Даже хотел именно с этого и начать.
Остановили два момента:
1) Как бы четвертьволновый штырь всегда проигрывает по усилению "квадрату"
2) Свободный конец штыря чисто конструктивно конкретно "напрягал" + для штыря надо создавать плоскость земли, а она где-то сбоку. В этом случае по-любому получается направленная антенна.
Хотя штырь попробовать можно - платы в резерве есть.
serg_42 вне форума
Unity + Android + UART ( rs232 / FTDI / bluetooth ) uwrtey Делимся опытом 0 16.11.2021 04:56
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Антенна WiFi 16 Elements 2.4GHz 25DBi YAGI lsa Автоматика и аппаратура связи 37 09.12.2013 20:18
Bluetooth - сделай сам hie Автоматика и аппаратура связи 4 02.01.2013 20:15
Коллинеарная антенна phil311 Автоматика и аппаратура связи 5 13.02.2008 05:00
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
