06.01.2019, 19:09
Re: "С каких пор появилось это отродье?"
Сообщение от laser532
Вы рано обрадовались
пошел плакать ваши методы мне известны, пусть и не детально и без линуха (главное - принцип, ось и ее тип вторичны), ищу возможность подключения модулей SFP к МК. прорвемся!
06.01.2019, 19:22
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от jump
пошел плакать
Искренне сочувствую. Я когда понял, что нечаянно Вас обнадежил, уже запереживал. К сожалению. Я даже не могу попросить кого-то разобраться в Вашей задаче. В семье еще и близость поступления сына в ВУЗ вносит коррективы.
Сообщение от jump
прорвемся!
А это меня несколько успокоило. ))
Сказали "Спасибо" laser532
06.01.2019, 20:52
Сказал спасибо: 499
энцефаллографы
всего одна очепятка, а какой дивный прибор получился
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
06.01.2019, 21:46
Сообщение от AR_Favorit
Хорошо, если опечатка. А если нет? Страшно подумать, кого я мог нанять на работу!
08.01.2019, 00:29
Сообщение от jump
Здравствуйте! А в чём проблема работы с SFP? Какие-то особые требования? Кстати, скорость передачи какая должна быть?
08.01.2019, 00:36
Сообщение от abarsky111
проблема подсоединить напрямую к МК, а не в свич, роутер и т.д.
08.01.2019, 00:44
Сообщение от jump
На выходе МК сигнал CMOS? если да - то ставите преобразователь CMOS-LVPECL и подключаете к линиям Tx модуля. На приёмной стороне - наоборот - преобразователь LVPECL-CMOS между парой RX модуля и МК. Есть нюансы со скоростью работы, в Вашем случае сколько требуется Мбит/с? и требования к оптоволокну имеются?
08.01.2019, 03:02
мысли накатывались волна за волной, штурмуя хорошо укрепленные позиции крепости. не захватив их, они откатывались на исходные рубежи, оставляя тела раненых и погибших на заграждениях и у стен. эти бедолаги, запутавшиеся в колючей проволоке и прошитые шквальным огнем обороняющихся защитников крепости, уже никогда не воплотятся во что-то великое, обрывки их я постоянно собираю после очередного мозгового штурма (мае)
на самом деле четких критериев нет - бывает необходимо изолировать и связать сом-порты ПЛК и ППЧ, либо транслятор протоколов (ТП) по эзернет 10/100МБит с ПЛК. естественно, что некоторые ПЛК и ТП нестандартного разлива и в идеале - возможность подключения к MAC вместо (R)MII
смотрел недавно цоколевку и ДШ одного SFP - там дифлиния на ТХ/RX и плюсом конфигурирование яркости лазера от дистанции из 24Схх
лучше одномодовое, одно волокно, модули 1300/1500 "одноглазые". вообще-то важен принцип связи и алгоритм общения по ВОЛС (несущая, служебка и т.д.) и аппаратная реализация
кстати, о пластиковой оптике знаю, там все просто, но связать с эзернет 10/100МБит не удастся
08.01.2019, 08:54
Сообщение от jump
В общем совет тогда такой - низкочастотные сигналы в лоб через SFP не передать, т.е. выходящие данные из СОМ-порта нужно оборачивать во что-то, либо повышать скорость до хотя-бы 4 Мбит/с (применительно для трансиверов от 1 до 25 Гбит/с, с экземплярами 100 Мбит/с не проверял). Если нужно подключаться к МАС - ставьте соответствующий контроллер, например 88E1111 и конфигурите его по I2C. Но имейте ввиду, что МАС (любой) "съест" минимум 25 ног контроллера. Сам трансивер в плане 24Схх можно не конфигурить, если в этом нет особой необходимости, там и так всё работает на автомате. И лучше такие вещи делать уже на ПЛИС, там возможностей существенно больше, это моё сугубо частное мнение.
08.01.2019, 09:31
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
с чего это?
а w5500 как же???? бытовое гавно???
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
