08.01.2019, 09:52
Re: "С каких пор появилось это отродье?"
Сообщение от 28-63
с чего это?
а w5500 как же???? бытовое гавно???
Поторопился - людей насмешил(
88Е1111 и всё, что я написал - относится к срезу GMII, уже стал забывать мат.часть) там 25 ног - 16 данные, 7 -управляющие и 2 для I2C. Для МАС-контроллеров - в зависимости от потребностей, и w5500 - хороший вариант, если шины spi хватает. Спасибо за поправку!
08.01.2019, 11:36
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от abarsky111
20 мегабит по ней пойдет.
10 то уж точно.
а чем это надо заниматься чтоб 10 мегабит занять полностью?
видеокамера меньше жрет.
обычный проц типа ф103 сам по себе такой поток не осилит все равно.
08.01.2019, 13:33
Есть ещё нюанс - к w5500 модуль SFP не прикрутить, так что для данного случая, если всё-таки нужен MAC-уровень, надо искать другой контроллер. Либо ставить ПЛИС, куда можно запихнуть контроллер MAC)
09.01.2019, 00:10
Сказал спасибо: 11,165
abarsky111, а медиаконвертер использовать уже совсем никак? Или только SFP возможное решение?
Если поискать, то и конвертер UART в оптику найдётся. Стандартное вполне решение для RS232 over Ethernet с выходом на SC/LC под оптику.
09.01.2019, 13:02
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от jump
лучше одномодовое, одно волокно, модули 1300/1500 "одноглазые".
Они имеют смысл на дорогих линиях, чтобы экономить арендную плату за волокна. А раз для экономии, то значит цена на "одноглазые" модули сильно выше цен на "дуплексы", опять-же приходится учитывать, что работают они только парами 1300+1500.
09.01.2019, 14:53
Serg3301, собственно тут очень многое от длинны линии, ее владельца и допустимого затухания зависит. Есть ресурс для экономии , особенно на внутренних линиях. На магистрали выход отдельно решается.
PS И медиаконвертеры с SFP портом тоже совсем не редкость. Классический вопрос выбора оптимальной среды за разумные деньги.
09.01.2019, 23:31
Сообщение от mike-y-k
Вопрос, конечно, интересный, можеть быть, даже риторический. Также могу предложить для обсуждения вопросы: 1. А слабо самому сделать медиаконвертер? 2. Зачем нужны Жигули/Мазда/Мерседес, если есть Москвич/Тойота/БМВ (варианты можно расширить)?
А если серьёзно, то уважаемый jump спросил о подключении SFP к МК - я ему кратко ответил. Деталей его задач не знаю )))
От себя хочу добавить две мысли: 1. Медиаконвертер медиаконвертеру - рознь. И летят они в самый неподходящий момент, в том числе и хвалёная Moxa, хотя стОит она не мало, но один раз очень сильно подставила.
2. Подавляющее большинство серьёзных заказчиков терпеть не могут разношёрстный набор коробушек, особенно если перед вводом в эксплуатацию пахнет какой-либо сертификацией. Поэтому сравнительно легко соглашаются на максимальную полную разработку устройства без применения сторонних функциональных узлов.
09.01.2019, 23:42
SFP к МК
а какому процу интересно можно сфп подключить???
09.01.2019, 23:55
Сообщение от 28-63
Думаю, к любому, если можно обеспечить соответствие логических уровней и временных параметров
10.01.2019, 00:43
а сфп на какой скорости работает? чото я меньше 10гигабит не нашел.
или вы о каком преобразователе вообще? типа от сиди плеера чтоль?))))
я то думал о таком
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
