10.01.2019, 01:11
Re: "С каких пор появилось это отродье?"
Сообщение от 28-63
а сфп на какой скорости работает? чото я меньше 10гигабит не нашел.
или вы о каком преобразователе вообще? типа от сиди плеера чтоль?))))
я то думал о таком
Именно о таком и я пишу)
В продаже много вариантов на 1 Гбит/с, думаю, на много больше, чем на 10, из "подешевле" - zyxel или optronic, из именитых - cisco и finisar (это то, с чем я дело имел, так то их много кто производит). Есть также варианты на 100Мбит/с для многомодового волокна, в столе пару штук валяется, но на практике их не пробовал - все задачи в итоге под одномод были.
10.01.2019, 01:19
Сказал спасибо: 11,170
28-63, Ethernet PHY, I2C и немного GPIO. Сам модуль желательно попроще (10G и выше будут явно избыточны).
Там всего 2х10 контактов разъём, ЕМНИП - 2 диф. пары приёма и передачи, SDA, SCK, 5 GPIO, остальное питание 3V3 и земля. Вся спецификация тут до мелочей расписана.
abarsky111, на тему летят - так все имеет свойство отваливаться в самый неподходящий момент - следствия закона Мерфи и от любых производителей, даже себя самого
Приходилось и с прямым подключением SFP. Ничего экстраординарного, кроме разве что большого количества очень подробной документации с перекрестными ссылками sffcommittee/snia, нудной обработки DDM и долгого ожидания поставки разъёмов на плату. Вариант ONT на iMX6 даже в сеть выходил
10.01.2019, 01:44
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от abarsky111
каким процом принимать 100-1000 мегабит???
никакие стм32 не катят видимо. с сфп не езернет прёт а чтото свое по диф-парам.
думаю на подобии pci-ex...
а другие процы которые это смогут уже явно не тыщу рублей стояттак что нах оно надо.
я не думаю так наивно что с приемника с сфп попрет 1 мегабит и что этот же мегабит можно туда уартом качать)) ну типа как просто уартом светодиодом помигать
это надо плисину
Последний раз редактировалось 28-63; 10.01.2019 в 01:48.
10.01.2019, 02:07
Не обязательно 100-1000 гнать, я чуть выше писал - от 4 Мбит уже работает. Ну и если кто-то спрашивает как эти модули к МК прикрутить - значит есть такие задачи)
Нюансы есть, но всё решаемо, за деньги заказчика любой каприз
Сказали "Спасибо" abarsky111
10.01.2019, 02:13
4 мегабита это итоговая скорость.
канальная скорость на входе выходе сфп какая?
это и у езерната скорость может быть 3 килобита.
попроводу то там пакет летит все равно 100 мегабит. просто время простоя 99%.
заказчиков щас нет таких чтоб тебе весь нир оплатили.
ему надо коробочку через неделю за 2 тыщи рублей с гарантией на 2 года.
10.01.2019, 02:33
Сообщение от 28-63
вы немного путаете понятия. Ethernet - это целая цепочка преобразований разного рода, причём на много больше, чем описывает пресловутая 7-ми уровневая модель сетевого взаимодействия osi/iso, про которую любой сетевик может много чего рассказать, но преимущественно матом. Так вот, sfp - это только один, реально физический (!) уровень (не путать с физическим уррвнем osi/iso). Это только лазер и фотодиод со своими обвязами. Что Вы в него вдуете - ethernet, uart или меандр - ему всё равно. Но как любая высокочастотная широкополосная система, sfp поганит низкочастотные сигналы. Это как на гигагерцовых транзисторах строить звуковой усилитель. Или на болиде Формулы-1 ездить на 3000 об/мин - сгорит двигатель. Как-то так.
10.01.2019, 02:37
я не не путаю а не знаю. про езернет я знаю почти все - от 5 уровневой физики до тсп/удп....
вопрос максимально конкретный - вот у меня в руках эта фитюлька - sfp передатчик.
опустим настройки - у меня там дифпара - вход.
могу я не дифпару подать 100килогерц и на другом конце оптики приемником снять и получить электросигнал те же 100 кгц?
или могу ли я напрямую подать посылки уарт на скорости 115200???
чото я дико сомневаюсь в этом.
Последний раз редактировалось 28-63; 10.01.2019 в 02:43.
10.01.2019, 02:58
Напрямую 100 кГц (115200) - нет, где-то от 4 МГц и выше - да)
Посмотрите на фото финисара, которое Вы недавно выкладывали. Там слева вверху от 2 и 3 выводов разъёма идёт пара дорожек и упирается в пару конденсаторов на входе драйвера лазера. Вот они уже от 115200 ничего не оставят. Это только самая первая и простая защита от перегрева лазера низкочастотными сигналами.
10.01.2019, 03:13
То есть вы утверждаете что микросхема в приемнике является просто свч компаратором и все? Никакой логики, никаких шин, дма, коррекции ошибок итп?
Мне это очень странно.. я думаю передатчик и приемник - это полноценные устройства низкого уровня
10.01.2019, 03:25
Ну не просто компаратором, там и АРУ есть, и термоконтроль, и фильтры, и даже 24Сххх есть, которая немного этим позволяет рулить и проводить диагностику, но не более)))
Никаких шин, дма и прочей умной цифровой обработки или коррекции потока данных там нет. За исключением sfp с разъёмом RJ-45. Там уже есть мозги. Но мы сейчас про оптику)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
